niky Inserito: 31 agosto 2007 Segnala Inserito: 31 agosto 2007 Ragazzi una domanda devo inserire una scheda analogica per poi collegarci un sensore di temperatura PT100......Dove si devono collegare i fili sull'ingresso?poi nel programma come faccio a leggere il valore rilevato?devo far si che ad una temperatura di 30°C mi parte un condizionatore.grazie!!
luigi69 Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 quale scheda ?quale PLC ?quale PT100 ( 2 o 3 o 4 fili )che precisione ? la soglia deve essere impostabile o 30 gradi per sempre ?di per se stessa la cosa è molto semplice, fai una operazione di confronto !se vuoi evitare però un attacca e stacca, per brusche variazioni di temperatura, o ritardi con un temporizzatore ( soluzione un po grezza ) o crei un campo di lavoro partendo da una tolleranza che crei tu esempio attacca a 31 stacca a 29
niky Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 ciao luigi.il plc non mi ricordo credo una cpu 312la scheda analogica e la sonda devo acquistarla perche non haingressi analogici il plcla differenza tra 2 3 4 fili quale è??nella programmazione come devo scrivere per leggere il valore??con l'istruzione L PEW 256T MW 100che valore avrò nella MW 100??non sono esperto di analogica mai avuto a che faregrazie
luigi69 Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 la differenza fra 2 e 3 o 4 fili è sostanzialmente la precisione in lettura derivata anche dalla distanza della sondaci sono discussioni in merito, puoi cercare in passatoa 2 fili ok se è a tre fili ( es. 2 rossi ed un bianco ) coleghi assieme i due rossi nel punto di collegamento della schedacerca un catalogo : esistono schde analogiche di ingresso che leggono solo PT100 ed esistono schede parametrizzabili, dove a lato sposti un "ponticello" per selezionare il tipo di ingresso analogico ( PT 100, mA, TC, ecc... )le parametrizzazioni le trovi sul manuale siemens delle unità modularise non ricordo male , la lattura della PT 100, a differenza di una analogica tramite un FC, la leggi direrttamente in decimi di grado quindi i 30 gradi li leggi con un valore 300....i 29 con 290...si lo puoi appoggiare in una MWse riesci a procurarti la scheda di ingressi puoi provarese hai pazienza, appena ho un attimo apro un progetto che avevo fatto con una 8 ingresssi "misti" ( un po PT 100 un po 0-10 ) e leggo cosa avevo scrito per la parametrizazione
niky Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 (modificato) grazie luigi allora aspetto l'esempio.se vuoi puoi postarmi il file sulla mia casella postale a proposito dove potrei trovare un manuale che spiega un po di ingressi ed uscite analogiche e la relativa parametrizzazione?grazie in anticipo Modificato: 1 settembre 2007 da Massimo Vergani
batta Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Per la scelta del modulo bisognerebbe sapere se hai bisogno di collegare anche altri segnali analogici oppure se questa PT100 è l'unico valore analogico che devi leggere.Per esempio, il 331-7Kxx-xxxx è un modulo da 8 ingressi analogici, ma per collegare termoresistenze si utilizzano 2 canali per ogni termoresistenza. A questo modulo potresti quindi collegare solo 4 PT100.Invece il modulo 331-1KFxx-xxxx ha sempre 8 ingressi analogici, costa meno del 7KF e supporta anche 8 RTD (non supporta però TC ed altre grandezze misurate invece dal 7KF).Quindi se hai alcune PT100 da collegare forse ti conviene scegliere questo modulo. Se invece devi collegare solo una PT100 ti conviene scegliere un 331-7KBxx-xxxx, che è un modulo da 2 ingressi analogici, oppure una termoresistenza.Con tutti i moduli leggi la temperatura direttamente in decimi di °C. Il modulo 1KF ti permette anche di configurarlo per lettura in decimi di °K o in decimi di °F.Tutto questo andando a memoria, quindi potrei anche aver sbagliato qualcosa. Controlla bene prima di acquistare materiale.
suibaf Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Salve, pur avendo lavorato per molti anni nel campo dell'automazione industriale, non ho nessuna esperienza per esempio per quanto riguarda gli impianti elettrici degli ascensori. Tipo quelli condominiali. Sarei interessato a capire lo stato dell'arte, la tecnologia elettrica/elettronica usata, se si usano plc o schede particolari e magari se è possibile avere un esempio di impianto recente all'avanguardia. Vi ringrazio anticipatamente.Saluti
del_user_56966 Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Tipo quelli condominiali. Sarei interessato a capire lo stato dell'arte, la tecnologia elettrica/elettronica usata, se si usano plc o schede particolari e magari se è possibile avere un esempio di impianto recente all'avanguardia.Per quanto so, attualmente si utilizzano PLC con sistema di I/O distribuiti, (uno dei quali abbastanza discusso perchè già in uso in altri settori), la connessione tra quadro elettrico e cabina in Fibra ottica oppure su RS485.nelle soluzioni discrete c'è anche la possibilità di Supervisionare il tutto da HMI e PC-panel e anche tramite rete!
