Connessione Tre Cpu E Varie Schede
Ciao scusate( non sono esperto) ma se acquisto delle singole schede (digitali o analogiche) per poi collegarle insieme devo acquistare dei connettori, oppure c'è l'hanno gia incorporato il connettore?
ciaoao.
per collegare le schede alla cpu i ponticelli sono compresi, i connettori frontali per collegare il campo i connettori frontali li devi comprare apparte
No tra scheda e scheda c'è un connettore di bus da installare sotto le schede stesse ed è compreso nella confezione della scheda. Il connettore che dice reverndo bit è quello da installare sopra la scheda e ti permette la connessione dei fili elettrici.
