avafab Inserito: 14 novembre 2011 Segnala Inserito: 14 novembre 2011 Salve a tutti, sto per acquistare un sensore di vuoto e il fornitore mi dice che per farlo funzionare ho bisogno di avere la funzione logaritmica nel PLC, che vuol dire? semplicemente che deve fare una conversione dal logx (segnale ricevuto) per trovare x? una CPU S7 300 ha questa funzione? dove la trovo? grazie
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 Puoi sempre approssimarlo per punti.
avafab Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2011 ciao, scusate non capisco, esiste questa funzione per la CPU S7-300 oppure no? c'è un blocchetto siemens che fa già queste operazioni matematiche?
avafab Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2011 immagino che questi sensori non mi diano direttamente il valore in bar ma il suo logaritmo, quindi:se il sensore mi da il valore y=Log(x), poichè 10^y=x, di conseguenza per avere il valore in bar devo fare 10^y. o alternativamente se il valore che mi da il sensore è y=ln(x), -- ovvero log naturale-- per ottenere il valore in bar devo fare e^y=xqualcuno ha mai usato un sesore del genere con una CPU S7-300, è possibile trattare potenze ed esponenziali? mi date conferma?
dott.cicala Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 (modificato) Ciao,Sì ci sono le funz. log nell' S7-300.Prova a guardare nelle standard library, ci sono degli fc che possono fare al caso tuo (fc120-121-122)se lavori in awl o in kop, mentre se lavori in scl il problema non si pone. Modificato: 14 novembre 2011 da dott.cicala
amed Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 prova a vedre le "Funzioni in virgola mobile". Ciano
avafab Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2011 grazie ciano e dott le ho trovate, mi confermate quanto detto prima? avete mai lavorato con un sensore a scala logaritmica?
max.riservo Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 Francamente è la prima volta che sento parlare di un sensore di pressione (vuoto) con uscita logaritmica. I trasmettitori di pressione che conosco forniscono un'uscita lineare oppure applicano la radice quadrata (applicazione specifica per DeltaP e flange tarate per misura di portata) : sicuro che non si tratti di radice quadrata invece che di logaritmo ?Se devi usare le funzioni matematiche "impegnative" molto probabilmente devi utilizzare anche numeri in virgola mobile (con il relativo costo di elaborazione).
