Cp 342-5
mautomazione
Ho una CPU 314 con CP342-5. Tramite profibus ho un ET200B. Sono in fase di sperimentazione. Per leggere gli ingressi della ET200B devo usare la FC DP-RECV o la SFC 14 DPRD_DAT?
NO!
devi utilizzare le sue FC (se non sbaglio le FC1-2-3) che trovi in allegato nel CD di corredo della scheda.
Un piccolo problema che io ho riscontrato a suo tempo è il fatto che per far funzionare il trasferimento dati devi far partire il campo di lettura da E0.0 almeno fino al byte che hai assegnato al modulo.
ovviamente questo sarebbe un conflitto con il resto della configurazione hardware....
Tranquillo, io l'ho risolto copiando prima dell'esecuzione della FC e poi trasferendolo dopo l'esecuzione.
Ci sono linee che funzionano da anni con questo sistema, quindi mi sento di confermarti che funziona di sicuro.
pigroplc
stai parlando di FC DP-SEND (FC1) e FC DP-RECV (FC2)?
Esatto,
c' è poi FC3 che restituisce una bitmap con lo stato di errore degli slave.
La fai ciclare sempre, non lavora su interrupt
pigroplc
