mautomazione Inserito: 25 novembre 2011 Segnala Inserito: 25 novembre 2011 sto tentando di far funzionare un cp342-5 da master e una et 200b da slave in profibus. come si vede dall'immagine allegata lo slave è disattivato. come faccio ad attivarlo? dove sto sbagliando? per collegare il cavo profibus sto usando un connettore 6es7 972 0bb50 0xa0 ma non è menzionato nel manuale del'et200b. potrebbe esssere questa la causa?
mautomazione Inserita: 26 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2011 mentre nel manuale della periferica dice di usare i seguenti connettori:fino a 12 MBaud senza presa PG 6ES7 972-0BA10-0XA01con PG 6ES7 972-0BB10-0XA01fino a 1,5 MBaud(con resistenza terminale)senza presa PG 6ES7 972-0BA30-0XA0secondo voi potrebbe essere questa la causa?grazie
pigroplc Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Non scrivi a che velocità funziona il bus.Come è lo stato dei led dell' ET200?Prova a collegarti con il PC sulla dorsale della rete e verifica con le funzioni di diagnostica della finestra PG/PC lo stato del bus.Se il test effettuato sul PG resstituisce un errore allora devi controllare la rete, quindi cavi, connettori, dip switch che assegnano l'indirizzo dello slave ecc;se il test del PG non da errori e vede entrambi i partner devi verificare le impostazioni della CP.pigroplc
mautomazione Inserita: 29 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2011 adesso riesco a vedere la periferica ET200.Grazie
pigroplc Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Inserita: 30 novembre 2011 Prego, e' sempre un piacere avere dei feedaback positivi.pigroplc
