gordi777 Inserito: 29 novembre 2011 Segnala Inserito: 29 novembre 2011 E Possibile avere due cpu315 sulla stessa rete profibus come master tutte due?Se si come deve essere il hardware?Gracie
Livio Orsini Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 Non credo sia proprio possible avere 2 master sul medesimo bus.
pigroplc Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 E' possibile avere 2 master accoppiate con un DP-Coupler.Il vero problema è che gli slave poi dovranno appartenere ad un master oppure all'altro, 2 master che condividono la stessa rete non è possibile.pigroplc
Gabri.cicchi Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 Come dice PirgroPlc devi accopiarli tramite DP/DP Coupler, per avere gli slave su entrambe le CPU (Se ti serve) devi creare una rete utilizzano il suddetto DP/DP Coupler e una rete in ridondanza profibus con 2 IM153-2 per ogni nodo.Dipende da cose devi fare con le due cpu. Se una cpu non ha slave collegati, puoi anche configurarla come salve nella rete della master e progetare la comunicazione.
Livio Orsini Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 E' possibile avere 2 master accoppiate con un DP-Coupler.Non sono 2 master sul medesimo bus. La configurazione così detta "Coomaster" permette di mettere in comunicazione due o più reti separate, dove ogni rete ha il suo dispositivo master.
LudB Inserita: 29 novembre 2011 Segnala Inserita: 29 novembre 2011 Da quello che ho letto io sui manuali, su una rete profibus può esistere un solo master. Il DP/DP coupler fa un 'magheggio', facendo scambiare dati tra due reti profibus, perché in ognuna delle due risulta essere uno slave (diciamo che è uno slave furbetto... che si presta di volta in volta al master che lo richiede...)In realtà nulla vieta di mettere una CPU come slave in una rete profibus, dove un'altra CPU funga da master. E' poi possibile definire una area di scambio dati, vista dalle due CPU specularmente: ovvero alcuni ingressi virtuali della CPU slave sono uscite virtuali della CPU master e viceversa.Però la CPU slave non ha suoi slave DP. Il tutto deve essere impostato nella 'configurazione HW' e il progetto Step7 deve essere unico e contenere tutte e due le stazioni s7 implicate... Bisogna vedere quindi, quale è la configurazione in campo dell'hardware...Ciao.LudB
batta Inserita: 30 novembre 2011 Segnala Inserita: 30 novembre 2011 Se si utilizza l'accoppiatore DP/DP non si tratta più della stessa rete Profibus, ma di due reti distinte che, attraverso l'accoppiatore, possono scambiarsi dati.E' comunque possibile mettere due master sulla stessa rete Profibus, ma ogni master vedrà solo i suoi nodi.In pratica sono sempre due reti distinte che condividono solo il mezzo fisico, ovvero il cavo.
