Cp 342-5 Master E Cp342-5 Slave
Inserito: (modificato)
sto cercando di capire il funzionamento di una rete profibus composta da un cp342-5 MASTER e un cp342-5 SLAVE. Per scambiare i dati le due CPU usano la FC1 (DP SEND) e la FC2 (DP-RECV). ditemi se sbaglio. ipotizziamo di avere il blocco di codice nel MASTER
CALL "DP_SEND"
CPLADDR:=W#16#100 // INDIRIZZO DEL CP MASTER
SEND :=MW2
DONE :=M0.0
ERROR :=M0.1
STATUS :=MW10
CALL "DP_RECV" // INDIRIZZO DEL CP MASTER
CPLADDR :=W#16#100
RECV :=MW3
NDR :=M1.0
ERROR :=M1.1
STATUS :=MW20
DPSTATUS:=MB25
significa che al CP MASTER passo i dati contenuti in MW0 che poi saranno trasferiti allo slave, mentre il CP MASTER riceve i dati dallo SLAVE e li memorizza in MW1. Dico bene?
Stessa significato se il codice viene usato nello SLAVE ovviamente cambiando l'indirizzo del CP e le aree di memoria da spedire e ricevere. Dico bene?
se invece la mia rete e composta da un cp342-5 MASTER e da due cp342-5 SLAVE come faccio a distinguere che il master deve spedire certi dati a uno slave e certi all'altro e ricevere certi dati a uno slave e certi all'altro?
spero di aver spiegato i miei dubbi.
Modificato: da mautomazione
Naturalmente cambiando l'indirizzo e l'area dati di volta in volta, oppure facendo più richiami della stessa FB parametrizzandola opportunamente.
forse non ho apito bene io:
CALL "DP_SEND"
SEND :=MW2
DONE :=M0.0
ERROR :=M0.1
STATUS :=MW10
CPLADDR :=W#16#100
RECV :=MW3
NDR :=M1.0
ERROR :=M1.1
STATUS :=MW20
DPSTATUS:=MB25
se W#16#100 è l'indirizzo del CP MASTER e MW3 è l'area dovra andra a memorizzare i dati ricevuti , come fa a distinguere se i dati che riceve provengono da uno o da un'altro slave?
