Problema Con Le Memorie
mi capita spesso che quando modifico un blocco perchè aggiungo un segmento etcc.. , quando vado a salvare il programma S7 mi restituisce un errore di etichetta non valida , vado a controllare il problema e vedo che la memoria esempio:DB41.DBW24 è in errore in rosso e non c'è verso di risolvere.
Nella parte bassa dello schermo dovrebbero essere abilitate le visualizzazioni degli errori, informazioni, riferimenti incrociati ecc.
Si abilitano dal menu visualizza\vista dettagli selezionato.
in questo modo verifichi se si tratta di un errore di sintassi, per esempio.
pigroplc
Errore ricevuto:
224: il tipo di dati attuali INT non è compatibile con il tipo formale WORD del parametro formale
Lavori in kop o fup? Se sì allora apri il tuo fc, fb, ob e seleziona:
stumenti>impostazioni>kop/fup e togli lo spunto da controllo tipo di operandi.
Questo servirà ad evitare che venga segnalato un errore quando ad esempio effettui una somma tra un valore di una variabile dichiarata come word con un'altra dichiarata come int.
