Contatori Veloci Cpu313c2dp - Problema di conteggio?
:unsure:
Salve a tutti,
su un progetto vengono utilizzati 2 contatori veloci (canale 0 e 1) entrambi progettati con il compito di generare interrupt in OB 40 con raggiungimento del valore di conteggio.
Il contatore 1 a differenza dello 0 viene avviato sulla lettura di una fotocellula (in OB35).I conteggi sembrano funzionare correttamente ma in maniera random (in 2000 pezzi prodotti vi sono 4-5 errori di conteggio)sembra che il numero 1 venga avviato in anticipo.Mi rendo conto non sia facile capire quello che succede:
Lettura anticipata imprevista della fotocellula,o accavallamento degli interrupt?
In OB40 vengono letti i bit relativi agli interrupt del contatore 0 e 1 (bit 3 canale 0 e bit 7 canale di OB40_POINT_ADDR)quesi bit vengono resettati nella riga successiva alla fermata del motore relativo:
L #OB40_POINT_ADDR
T MD 125
HSC1 Interrupt Event
U M 125.7
R A 2.1
Clear HSC1 Interrupt Event
U M 125.7
R M 125.7
HSC0 Interrupt Event
U M 125.3
R A 2.0
Clear HSC0 Interrupt Event
U M 125.3
R M 125.3
Outputs Refresh
//Uscite cablate
L AB 2
T PAB 2
Grazie per l'attenzione
Ciao Sfinge,
se ho capito bene il funzionamento credo che il problema sia la lettura della fotocellula nell'OB35.
L'OB 35 non reagisce all'interrupt di processo (come l'OB40), ma è un interrupt ciclico che viene richiamato periodicamente secondo un tempo impostato nelle proprietà della cpu.
Di conseguenza se il tempo in cui la fotocellula è ON e l'esecuzione dell'OB35 non si sovrappongono perdi alcuni impulsi di conteggio.
Massimo
