Copiare Programma Dall'online
Ciao a tutti,
è un po' che seguo il Forum, ma è la prima domanda che posto.
E' una cosa un po' stupida ma sono nuovo del campo.
Io dovrei andare da un cliente e copiare il software fatto da un altra azienda direttamente dall'online del PLC perchè nemmeno il cliente ha i sorgenti.
So che avrò il software non commentato, ma non è quello il problema.
Come faccio ad andare online? Devo creare un progetto con la stessa configurazione hardware?
Spero di essermi spiegato :)
Grazie a tutti
ciao bisio,
anche io uso molto il forum e l'operazione che chiedi tu lo eseguita molte volte dai clienti nella seguente maniera:
1. creare con step 7 un nuovo progetto che chiamerai a tuo piacimento sara' il nome del tuo backup nel tuo computer
2. dal menu plc scegli upload station to PG
3. premi view per vedere le stazioni collegate e scegli il plc corretto
4. seleziona il plc e premi OK
5. partira' a fare l'upload sia del programma che dell'hardware configuration
ovviamente prima di questo devi settare la comunicazione
per andare online hai bisogno di collegarti ad una porta del plc MPI o Profibus o ethernet dipende dal tipo di PLC che hai e ovviamente devi configurare nel menu option
set PG PC interface la comunicazione
ciao
