Schede Analogiche
buongiorno a tutti.dovrei chiarirmi le idee in merito alle schede di ingresso ed uscita analogiche sm 331 ...etc.
come si utilizzano gli sfc 105 e 106.
se ad esempio ho una uscita analogica 0--10v di un inverter prororzionale alla corrente assorbita dal motore che alimenta ,collegata ad un canale di una sm331 iimpostato in tensione 0--10v e leggo 16348 nella pew del canale, come posso elaborare questo valore con gli sfc 105 --106
e se devo ottenere una uscita analogica 0--10v in funzione di due valori per esempio 4500 per lo 0v e 23300 per i 10v come devo usare l'sfc 106 per poi trasferire il valore sulla paw del canale della scheda analogica.
leggendo i manuali n0n riesco a fare sufficiente chiarezza in meritio!
grazie per la collaborazione
  • 3 weeks later...
CALL FC105
IN := ingresso PEW XXX
HI_LIM := limite max ingresso scalatura (23300)
LO_LIM :=limite min ingresso scalatura (4500)
BIPOLAR:= da impostare a 1 se l'ingresso è bipolare, nel tuo caso no, quindi scrivi "FALSE"
RET_VAL:= parametro in uscita che indica gli errori, imposta una W libera
OUT := il tuo valore scalato, MDxxx oppure DBx.DBDxxx
Comunque sulla guida è spiegato molto bene,
premi F1 dopo aver digitato Call FC105
