Micro Memory Card
buongiorno a tutti.
ho questo quesito da porre.ù
mi succede spesso di non riuscire a cancellare comletamente una cpu con memory card a bordo.
se faccio cansellazione totale e poi riavvio mi ritrovo dentro il programma come prima.
come fare per pulire tutto completamente e dove viene ricaricato eventualmente un nuovo programma?.
in breve cosa va dentro alla memory card e cosa no??
grazie per la risposta!
Per cancellare completamente un MMC Siemens è sufficiente inserirla in un PG/PC aprire Step7 Manager File->Memori Card S7-> Cancella..
Nella MMC ci vanno solitamente: I dati di sitema (configurazione HW), OB, FC, FB, e DB.
Camy
Se non hai un PG Siemens dotato di slot per MMC (o programmatore esterno, che costa una cifra da capogiro), per cancellare i blocchi presenti sulla MMC ti basta inserirla nella CPU, collegarti alla CPU, andare online e cancellare i blocchi.
La cancellazione totale non funziona, perché cancella tutti i blocchi nella RAM, ma non quelli sulla MMC.
Al successivo riavvio, viene ricaricato il programma presente sulla MMC.
  • 4 months later...
In questo caso (o in tutti i casi in cui la cpu non vuole "digerire" la mmc) la cosa più veloce è una bella formattazione della mmc che si può fare con il selettore della cpu.
Copio e incollo dal manuale:
1. Portare il selettore in posizione MRES e mantenerlo in questa posizione finché il LED STOP resta acceso (ca. 9 secondi).
2. Rilasciare il selettore entro i 3 secondi successivi e riportarlo in posizione MRES. Ora il LED di STOP lampeggia nel corso della formattazione.
Massimo
