Lettura Termocoppia Con Termoregolatore E Plc
Su un sistema con termoregolatore già esistente devo controllare la temperatura e acquisirla.
Utilizzo una cpu e una scheda analogica 331-7KF01.
La mia domanda è la seguente:
posso portare il segnale della termocoppia in parallelo sia al termoregolatore che alla scheda analogica?
Oppure essendoci mV in gioco rischio di combinare qualche pasticcio?
io ho provato con brevissime distanze e funzionava , paragonando i valori con un calibratore non mi risultavano errori
Il PLC el termoregolatore sono nello stesso QE, quindi 50-100cm al massimo, la termocoppia è a bordo macchina, diciamo nell'ordine di 2-5m
quindi potrebbe funzionare
si , per la precisione io leggevo in parallelo ad un registratore su carta per l'andamento delle temperature di un forno , una termocoppia K
