Raccolta Dati
Qual'è il sistema più semplice per raccolgiere dei dati in una tabella excel (csv) oppure in txt?
Direi che la tua domanda è un pò troppo genrica. Spiega meglio cosa vuoi fare e che mezzi hai a disposizione.
Hai ragione......
allora CPU Siemens 31x mettiamo con porta ethernet
collegamento in rete con un PC
ad ogni test x sparo dei dati su una db del tipo db1.dbd10 =50.0 db1.dbd14 = 35.9
test successivo stessa cosa db1.dbd10 =51.0 db1.dbd14 = 35.3
Dovrò avere una tabella con tutti questi valori memorizzati.
Allora, diciamo che ho già visto applicazioni simili con OPC installato in un PC e un sw di interfaccia progettato non so in che linguaggio, vorrei sapere qual'è il sistema più semplice ed economico per fare questa operazione.
è proprio quello che devo fare....però non è spiegato come :unsure:
googla libnodave, scarica e trovi esempi e istruzioni
Dunque, in passato ho esaminato la questione pure io...
Oltre a libnodave, ho trovato nella sezione download di plcforum un esempio in Visual Basic che, utilizzando il protocollo ethernet Sinec H1 (ex S5, ma retrocompatibile al 100% con S7), permette di leggere e scrivere (tra l'altro) DB del PLC da PC.
Infine in questo sito http://www.traeger.de/ (non è che faccio pubblicità, mica mi pagano), si trovano degli esempi scaricabili di utilizzo di una dll di comunicazione con S7, e vi è anche un esempio di dati importati in Excel (ora non sono proprio sicuro nel dettaglio, ma la sostanza era questa, vedi te...) ah eccoti il link esatto dei contenuti scaricabili....
Nota: alla fine io utilizzo il Sinec H1... (visto che almeno è documentato Siemens, non ci sono dubbi che sia OK...)
LudB.
