Comunicazione Modbus
lakebodom
Buongiorno
premetto che ho fatto già una ricerca sia su internet che su PLC Forum per capirci qualcosa prima di aprire un nuovo topic ma senza molti risultati.
Ho la necessità di collegare due termocare FLIR con protocollo MODBUS tcp ad un PLC Siemens 414-3 PN/DP oppure delle CPU 300 con CP 343-1 Lean. Ho visto sul support di Siemens che è disponibile OPEN MODBUS TCP ma è da ordinare. Mi chiedevo quale strada dovrei percorrere e cioè utilizzare queste librerie o è possibile utilizzare delle FC ed FB già in step 7 configurando il tutto e in che modo.
Modificato: da lakebodom
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao,
con la serie 400 non saprei,
Ma con la seria 300 devi acquistare la cp-341 ( scheda con porta seriale a 15 pin ) + biblioteca modbus ( e una schedina che va infilata nella parte posteriore della cp-341.
La configuri con i suoi fb che sono redatti in un cd con la scheda e sei a posto,una volta che funziona non si ferma mai.
unico neo!!!!! L'insieme cp+ libreria modbus circa 1700 euro..
valuta tu..
ciao buon lavoro
arnaldo
Link al commento
Ma è possibile che un plc siemens deve avere tutte queste difficolta per usare una porta e comprare librerie uso plc che costano meno sono di egual efficineza e ci sono tutte le librerie che vuoi per usare la porta ethernet, la porta seriale e quella usb che come minimo sono a bordo senza un soldo in più... mi sembra che siemens a volte se le vada a cercare
Link al commento
Oppure ti gestisci tu il protocollo da programma PLC, senza pochi mal di testa, ed usi le funzioni di send/recive ethernet che dovresti trovare nella libreria Siemens dello Step7.
Io avevo fatto una bozza di protocollo modbus con una CP340. Funzionava, ma tra calcolo CRC16, gestire stringhe in scrittura/lettura e time out vari ci ho perso un qualche anno di vita.
Link al commento
Il post di lakebodom parla di "protocollo MODBUS tcp" le soluzioni baate sulla 340/341 implementano il modbus RTU.
Per il modbus tcp/ip esiste una libreria per CP343-1 lean ed un'altra per la porta ethernet della CPU PN. Entrambe a pagamento.
Link al commento
da PC usa il simulatore Modscan32 della WinTech.
Io vedrei un po' in giro qualche gateway. Sicuramente uno, come suggerito, HMS (penso che ci sia Profibus DP<-->Modbus TCP)
Link al commento
