avafab Inserito: 5 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2012 signori, salve a tutti, sto avendo dei problemi a leggere i valori di encoder assoluti multigiro LIKA con moduli siemens SM388, il modulo non è in fault, l'encoder è collegato secondo indicazioni siemens Data out+ Data out - Clock + Clock-, ma i valori restano fissi e non cambiano.. c'è qualcosa di errato nella configurazione? avete mai lavorato con questi encoder? qualche idea?grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simorico Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2012 Ciao Fabrizio,mi chiamo Simone e sono della Lika Electronic.Leggo solo ora il tuo post...Per capire dov'è l'errore sarebbe utile conoscere lo stato dei due LED posti sul coperchio Profibus dell'encoder, per capire se l'encoder è in linea o meno.Inoltre dovrei capire se si tratta di un guasto o di una nuova installazione, nel senso se l'encoder funzionava e adesso hai problemi o se è appena stato installato.Un altra cosa che mi viene in mente da farti controllare è lo stato del bit 31 che deve essere basso, perchè è il bit che viene utilizzato per la funzione di azzeramento quota dell'encoder.In QUESTA PAGINA del nostro sito, puoi scaricare il manuale dell'encoder, non occorre registrazione.Puoi inviarmi un messaggio con i tuoi recapiti in modo che possa chiamarti per risolvere il problema,oppure puoi rivolgerti al nostro servizio assistenza clienti chiamando lo 0445806600Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
