Siemens Simatic 7 300 - Plc not loader
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
Ho un problema ho acquistato un centro di lavoro usato da un amico con siemens
S7 300 .
Durante la fase di avvio mi da questo errore PLC non caricato .
Per poi darne un secondo con un code e di errore sempre su plc non caricato error numero 10001 o 3 mi potete dare un aiuto su come poter risolvere o cosa possa essere ?
Modificato: da Motokat
  • 4 weeks later...
Sapevo Dell errore xché ovviamente prima di acquistare ero andato a vedere la macchina :
Ecco gli errori:
101000 no connection to plc
2001 plc not has not  started up
questa penso sia il modello CPU
Simatic S 7
1p 6ES7 322-1HH00-A00A
La cpu non si alimenta nessun led accesso.
Ciao e grazie
Gli errori che leggi sono del pannello operatore che non riesce a connettersi alla CPU.
In genere le CPU spente raramente danno errori :smile:
Verifica la tensione sui morsetti di alimentazione e controlla che non ci sia qualche termico abbassato, sembra abbastanza banale come guasto (come ricerca per lo meno).
Scusa, ma perchè non hai proseguito la discussione su quella che avevi già aperto a suo tempo a riguardo?
Verifica, come ti è stato già detto, l'alimentazione alla cpu: se non si accende è ovvio che ci siano le segnalazioni che citi: ti auguro solo che non sia la cpu guasta, altrimenti sono dolori.
