Scheda Ingressi Analogici Per Termocopie
Ciao a tutti, seguo da parecchio il forum, ma non sono molto attivo, forse perchè sono alle prime armi con la programmazione PLC.
Ho un dubbio e una curiosità per quanto riguarda una scheda di ingressi analogici, per il rilevamento della temperatura in campo tramite termocoppie.
La scheda è la 331-7PF11-0AB0 e leggendo la documentazione, ho configurato i canali in base alle esigenze dell'impianto dove verranno montate.
Ora la mia domanda è, quando la scheda legge un valore, è possibile misurare tramite tester cosa legge? legge una differenza di tensione in base alla temperatura che viene letta in campo dalla termocoppia?
Forse è una domanda banale, ma è solo una curiosità, e non avendo sottomano la scheda, ma facendo un software per uso futuro, voglio capire bene come funziona.
Una termocoppia genera una tensione proporzionale alla temperatura del giunto caldo. In funzione della coppia la tensione è più o meno elevata, però son sempre pochi mV/C.
Con alcune coppie e un buon tester digitale fai una lettura abbastanza precisa. Con le coppie per tenperature elevate come il platino-platino rodio bisognerebbe amplificare.
