basell Inserito: 2 marzo 2012 Segnala Inserito: 2 marzo 2012 Salve a tutti, scrivo per avere un consiglio. Preciso che non sono un grande esperto di plc in rete, (fino ad ora ho lavorato solu su plc stand alone), l'impianto dove devo operare è composto da piu' plc tutti s7 300 che si scambiano dati tra di loro tramite rete lan.Io ho la necessità di collegarmi su uno dei plc in questione tramite porta mpi per monitorare un segmento ed eventualmente modificarlo.Posso farlo direttamente dalla porta mpi? Devo selezionare l'indirizzo della cpu?Se effettuo un upload in questa maniera scarico solo il programma contenuto nella cpu dove sono collegato?Sempre da questa porta posso vedere tutte le cpu?Grazie
azzolini Inserita: 5 marzo 2012 Segnala Inserita: 5 marzo 2012 ciao.. se sono collegati in una rete lan questo vuol dire che sono collegati tra di loro attraverso una rete ethernet per cui o hanno sul bus una scheda cp343 oppure la cpu e una pn/dp. se la porta mpi/dp e libera ti puoi collegare senza problemi e monitorare o modificare quello che ti serve. Essendo connesso sulla mpi/dp vedi solo la cpu con cui sei connesso. Unica cosa fai attenzione a quello che modifichi,perche se modifichi qualcosa che viene scambiato via rete lan potresti fare dei danni,percui prima di modificare sarebbe bene procurarsi tutta la documentazione software neccessaria,e solo un consiglio,. ciao buon lavoro Arnaldo
Delta Automazione Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 Ciao, se sono collegati in rete tra di loro vuol dire che hanno un gateway di rete. Semplicemente connettendoti al gateway e impostando sulla tua scheda di rete l'indirizzo IP del gateway (attenzione a non duplicare un indirizzo IP già in uso sui PLC) puoi connetterti con ognuno dei plc presenti sulla rete. Per sapere quale è l'indirizzo del plc che ti serve apri il progetto e controlli nell'hardware le impostazioni (se ha una CP controlli quella, se è un PN-DP controlli i parametri di rete della CPU). A questo punto sei sicuro di essere connesso alla cpu che ti serve, hai notevole guadagno in termine di velocità di connessione e puoi controllare on line più funzioni rispetto al collegamento MPI.... Daniele
