RAVRAV Inserito: 4 ottobre 2004 Segnala Inserito: 4 ottobre 2004 CIAO A TUTTI...SCUSATE, MA NON ESSENDO ESPERTO MI HANNO CHIESTO QUESTA DOMANDA...IN UNA RETE DI PLC S7-2XX UTILIZZANDO LA LORO RETE (LORO PORTA DI COMUNICAZIONE) CHE PROTOCOLLO USANO PER LA COMUNICAZIONE? MODBUS, DI CHE TIPO O COS'ALTRO?GRAZIE 1000
walterword Inserita: 4 ottobre 2004 Segnala Inserita: 4 ottobre 2004 con s7-200 hai a disposizione una porta programmabile in modalita freeport (dicono quelli che stanno in germania) vuol dire che puoi implementare il protocollo che vuoi , te lo fai Scarichi le specifiche Modbus ed in base al protocollo sviluppi il tuo protocollo sul plc Con S7 200 puoi anche comunicare (tra S7 200) utilizzando l'assistente , con una rete master-slavePuoi anche essere uno slave di una rete profibus Se poi ci metti di fianco una scheda ethernet puoi utilizzare l'opc server siemens
Gabriele Corrieri Inserita: 4 ottobre 2004 Segnala Inserita: 4 ottobre 2004 Ciaodi standard la porta del 200 comunica in PPI, un protocollo soggetto a copyright e non documentato da Siemens, comunque Siemens stessa vende, insieme ad altre società dei driver per pc o dei pannelli HMI che possono comunicare col 200.Poi la porta del 200 può essere utilizzata per sviluppare qualsiasi protocollo, il ModBus è venduto come opzione dalla stessa Siemens, oltre alla USS che consente di dialogare con tutta la gamma di azionamenti Siemens.Ciao
RAVRAV Inserita: 5 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 GRAZIE MILLE...avevo ancora un problemino....se devo collegare due Plc S7-2xx a distanza, via radio su rete ethernet utilizzando dei dispositivi wireless ethernet e sui due Plc metto una unita CP-243-1 dovrebbe funzionare? E che differenza c'è tra la CP-243-1 e la CP-243-1 IT ?ciao ciao...
