S7200
salve ho acquistato un pls s7-200 con CPU 222
ed anche il cavo pc/ppi multi master su porta seriale RS232 ovviamente nell'imballo 0 istruzioni di configurazione
come software ho uno step7 microwin32 Ver. 3.0.2.020
non riesco in nessun modo a utillizzare il cavo e non si accende nemmeno nessun tipo di led dai tre Tx RX e PPI, o
ora proverò ad agg. il software visto che ne ho trovato un aggiornamente
comunque volevo sapere se qualcuno poteva darmi qualche dritta anche sulla configurazione del software e
degliswitch che ci sn sul cavo
ciao!!!
:D:D:D
Roberto Gioachin
La tua versione del software fa a pugni con windows xp, anche se il programma funziona (male) non riesci a comunicare, serve un aggiornamento
Configurazione convertitore PC/PPI Cable:
pin posizione
1 off
2 on
3 off
4 off
5 off
Ciao, Roberto
ho risolto
partendo dal presupposto che se non hai almeno una v4.0 quel cavo non funziona allora io ho fatto cosi
ho chiamato siemens, mi ha detto di scaricare la demo della 4 dal sito
mi ha fatto attaccare cavo al plc un pèo di configurazioni eccc
un paio di test
e poi mi ha detto che il plc era difettato
cambiato il plc tuto è andato alla stra grande
ovviamente la demo sul sito è a giorni e a utilizzi
qualcuno che sappia dirmi dove scaricarla?? escluso emule
ciao
Siamo alle solite. Si vogliono gli strumenti ma senza spendere neanche 1€!
Si può contestare la politca esosa della Siemens e di altre aziende; so può cercare di boicottare questee aziende rifiutando, quando possibile, i loro prodotti, ma non si può chiedere pubblicamente dove reperire una copia pirata!
Se vuoi la versione 4.0 di microwin puoi:
a) acquistarla regolarmente
B) chiedere al tuo agente Siemens una copia non ufficiale; spesso per i buoni clienti (tanti k€ di fatturato) le forniscono free of charge
c) crackarti, se ne sei capace, la tua copia demo; questo è un problema tuo, ognuno è responsabile delle proprie azioni.
Ribadisco il concetto: niente inviti o richieste di pirateria informatica su PLCFORUM![B]
ok, va bene, scusa ancora x la voglia di piratare
comunque spero sarai d'accordo con mè
almeno sul fatto che i software son troppo costosi
e magari va a finire che è una cosa che usi 2-3 volta all'anno
ciao
Matteo Montanari
molte volte dipende dal volume di affari che hai (tu o la tua ditta).
non sto parlando si S7 Professional o Base dal prezzo di 1500 e più Euro(i)
a volte capita che il Software per la classe più piccola dei PLC Siemens (S7-200 // Logo) venga fornita dallo stesso fornitore di materiale Hardware, a volte pagando un "obolo" simbolico o ...
prova a contattare il tuo fornitore abituale e farci due chiacchiere in "privato", magari anche minacciando di andare da qualche loro concorrente (AB per esempio).
questa non è propaganda ai Software Pirata ma capisco benissimo la tua posizione.
personlamente ho sempre acquistato direttamente i software in quanto il loro costo "torna indietro" con una o due commesse. anche se quanto riportato sopra mi è stato proposto molte volte dal "mio" rappresentante di fiducia.
ps io ho utilizzato la versione 3.2 di MicroWin ma non fà affatto a pugni con Xp, contolla meglio i collegamenti, per dirti di più ho utilizzato anche il cavo "vecchio" il primo in dotazione con ancora la 1a serie di S7-200.
non puoi comunicare a 187Kbt ma a 19.000 ci arrivi normalmente.
Modificato: da keosmm
a parte che, i test son stati fatti da parte mia con windows98, e dal mio fornitore con un pc/consolle propio della siemens
comunque farò dei test con più calma sul software vecchio, appena avrò un altro plc in mano, visto che ormai quello l'ho montato
ciaus
