aleb2 Inserito: 25 ottobre 2004 Segnala Inserito: 25 ottobre 2004 Ho provato ad usare l'assistente istruzioni per gestire 3 segmenti PTO per pilotare un motore passo-passo;l'istruzione che richiama la subroutine ha come parametri di uscita un bit che dovrebbe essere 1 quando ho finitoi passi di ogni segmento ma non sono riuscito a farlo funzionare, qualcuno ha usato questa istruzione?alla hot line SIEMENS mi hanno detto di non usare l'Assistente e farlo con le vecchie istruzioni "trasparenti";
floppydisco Inserita: 2 dicembre 2004 Segnala Inserita: 2 dicembre 2004 io l'ho usata come funzione di generare un treno di n impulsi a frequenza fissa. ma ci sono altre modalità(freq variabile, pwm, ecc). Fammi sapere che se ti interessa ancora tiro fuori il tutto dall'archivio.
aleb2 Inserita: 7 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2004 grazievorrei generare dei treni di impulsi a + profili per costruire delle rampe di accelerazione e decelerezione per un passo-passo, e dato che la gestione di + profili senza l'assistente è un pò laboriosa, volevo utilizzare l'assistente
floppydisco Inserita: 7 dicembre 2004 Segnala Inserita: 7 dicembre 2004 Allora, ho trovato quell'applicazione. Ora devo uscire un paio d'ore, dopo ti mando il tutto.Intanto ho visto che nell'. di microWin alla voce "Uscita impulsi" ci sono alcuni esempi.A più tardi,floppydisco
aleb2 Inserita: 11 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 rinnovo il post:essendo tornata la necessità di gestire le rampe per il passo-passo,qualcuno ha usato l'assistente istruzioni, il bit di "ok"per esempio è relativo a un segmento o a tutta la sequenza, rampa di acc/velocità cost./rampa di decellerazione? grazie
