lancy Inserito: 27 ottobre 2004 Segnala Inserito: 27 ottobre 2004 che alternative ci sono come interfaccia operatore al'op o uniop? visto che dovrei soltanto impostare valori cercavo qualcosa di più economico
Ivan Castellaro Inserita: 27 ottobre 2004 Segnala Inserita: 27 ottobre 2004 Td 200Costa poco, va abbastanza bene!
Massimo Bernardi Inserita: 28 ottobre 2004 Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 Se devi soltanto impostare dei valori potresti usare dei CONTRAVES (non si usano + tanto ma sicuramente sono moolto + economici di qualsiasi OP)Massimo
bigalex Inserita: 28 ottobre 2004 Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 I contraves utilizzano comunque degli ingressi (e uscite plc se fai delle abilitazioni alla loro alimentazione) ed anche se sono codificati BCD per fare una impostazione di 4 cifre ci vogliono 16 ingressi più il relativo cablaggio e la logica per l'impostazione oltre a dover avere altri contraves per selezionare il dato da impostare etc. etc. .Decisamente non consigliabile . Scusate la franchezza . bigalex
lancy Inserita: 28 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 il problema è che devo impostare valor isu DB senza avere eccessivi ingressi a disposizione
Matteo Montanari Inserita: 28 ottobre 2004 Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 ti è stato consigliato TD200, il programma risiede tutto nel PLC, il pannello è solamente un visualizzatore, puoi abbianre memorie o aere dati ad i tasti che hai sul pannello.è la soluzione più economica mantenendoti su marca Siemens, in alternativa puoi utilizzare pannelli a basso costo, tipo OP3 Siemens, (costo di circa 150-200€) ma devi aggiungere costo software di programmazione se non ne sei in possesso.di marche ne trovi camionate:EFA, ESA, KERNEL, TEMA, VIPA, solo per citarne alcuni.nei tui panni opterei per TD200, in alternativa esistono varianti più evolute, OP3, OP7, TP070per orientarti sui prezzi riporto quelli di Distrelec (non sicuramente a buon mercato come un fornitore locale)TD200 -> 225.34OP3 -> 359.28OP7 -> 531.74TP070 -> 484.83
