centauro69 Inserito: 13 dicembre 2004 Segnala Inserito: 13 dicembre 2004 Ciao é la prima volta che ho a che fare con S7-200 ed oggi ho avuto un problema non riuscivo a leggere un analogica 4-20mA.Allora mi sono sorti vari dubbi...tipo gli switch nella scheda em231 a cosa servono?Come si fà a dichiarare che deve leggermi in corrente e non in tensione? (se è quello il problema)Oppure..........aiutooooooooooo!!!!!GrazieCiao
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2004 Segnala Inserita: 13 dicembre 2004 Aiutati che il ciel t'aiuta, s'usava dire un tempo.....Prima cosa una bella lettura del manuale al capitolo delle espansioni analogiche (usi la EM231?), poi usare la funzione "cerca"; uso delle analogiche con s7-200 è stato dibattuto più e più volte....
TMlm Inserita: 14 dicembre 2004 Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 Estratto dal manuale di sistema S7-200 - Appendice A - Dati tecniciTabella degli switch di configurazione dell'EM 231 per la selezione del campo degli ingressi analogiciUNIPOLAREingresso: risoluzione: SW1: SW2: SW3:0-10V 2,5mV ON OFF ON0-5V 1,25mV ON ON OFF0-20mA 5uA ON ON OFFCiao.
centauro69 Inserita: 14 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 Grazie per le risposte, comunque sono riuscito ieri stesso a risolvere con il manuale che spiegava il settaggio degli switches.Oggi messo in pratica e funzionava!!Adesso ho un altro quesito....la cpu è una 224, in futuro verrà asservita da una supervisione e la rete di comunicazione sarà a fibra ottica oltre questo oggi mi hanno chiesto un touch panel ed io ho pensato ad un tp170a visto che è molto economico.Domanda: il tp170a posso collegarlo anche in MPI ma visto che in futuro vi sarà la supervisione mi conviene già prevedere una scheda profibus-dp (em277)? Inoltre posso entrambe collegarle al profibus di questa scheda con connettori adeguati?Grazie per i Vs chiarimentiCiao
Matteo Montanari Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Inserita: 15 dicembre 2004 con il manuale che spiegava il settaggio degli switchesDavvero !!! stava scritto nel Manuale?Domanda: il tp170a posso collegarlo anche in MPI ma visto che in futuro vi sarà la supervisione mi conviene già prevedere una scheda profibus-dp (em277)? Inoltre posso entrambe collegarle al profibus di questa scheda con connettori adeguati?1) S7-200 comunica in PPI e non in MPI, di quest'altima fà un emulazione.detto questo se vuoi mettere una scheda Profibus DP per supervisione fai pure, personalmente il pannello lo collegherei alla posta presente nella CPU, la comunicazione è più rapida e dedicata, utilizzando la EM277 solamente per la supervisione.per S7-200 hanno "costruito" appositamente TP070, non comunica in MPI e devi utilizzare un software apposito, non il protoool.
