Encoder E Plc S7200 - encoder e plc s7200
:huh::huh: Ciao a tutti volevo esporre un mio problema, come posso gestire un encoder lineare, o assoluto, con s7 200, che tipo di cpu mi occorre?, e che scheda devo usare d'interfaccia?, c'è un software particolare per tale scheda,...da gestire a piacere?...chiedo gentilmente, a voi esperti il vostro aiuto, o se mi date qualche informazione da andare a leggere, in qualche sito.....ho spulciato vecchie conversazioni ma non ho trovato nulla....grazie ancora........
Roberto Gioachin
Se ti basta un encoder incrementale, tutte le CPU hanno a bordo il contatore veloce bidirezionale.
Sul manuale c'è una descrizione accurata del suo utilizzo.
Unico limite, la frequenza massima.
Roberto
Scusa ma non capisco: Encoder lineare ed encoder assoluto sono due cose diverse! Il fatto che sia lineare ai fini del PLC ti interessa poco, se invece è assolutoi piuttosto che incrementale, allora il discorso è diverso. Come ha detto biomax, per un encoder incrementale basta una coppia (o una terna) di ingressi dedicati al contaggio veloce (e quasi tutti i PLC della serie 200 ne sono provvisti), ed il gioco è fatto, nel senso che il resto si gestisce con il software.
Se l'encoder è assoluto, allora ne esistono di diversi tipi: prima di tutto il valore che restituisce: è binario o in codice Gray? Sono due sistemi di numerazione che gli encoder adottano per 'comunicare' il valore attuale di conteggio.
Quelli assoluti restituiscono un valore numerico che esprime il numero di impulsi dal suo punto di zero, non viene contato dal PLC (per questo non hanno problemi di caduta di tensione). Si possono collegare al PLC utilizzando tanti ingressi quanti sono i bit di risoluzione del tuo encoder, oppure esistono dei sistemi di trasmissione su una linea seriale (o circa...). ...Ma non ne so molta, non li ho mai usati. So che ne esiste una serie Siemens per S7300 (e forse 400) con encoder assoluto e modulo di controllo da montare come scheda PLC, ma tutto li.
Spero di essetri stato utile.
;) Grazie mille scusate l'errore lineare, volevo dire incrementale opps....ora mi è tutto più chiaro grazie ancora.....
Esiste anche il protocollo SSI che, essendo seriale, riduce il numero di fili.
Nelle Cpu S7-200 , i primi 2 ingressi , ossia I0.0 e I0.1 possono essere utilizzati come ingressi veloci entro
una determinate frequenza .(Ci sono anche altri ingressi dedicati a queste funzioni )
Collega in quei 2 ingressi i due fili dell'encoder ( A e B)
Poi c'e' una routine da eseguire quando hai sul fronte di salita del comando di reset o preset
in questa routine vengono inizializzati tutti i registri dedicati al contatore veloce (HC0)
In questo pc non ho microwin , e non ho il portatile a portata di mano , se hai pazienza magari domani ti scrivo giu le 4 cose che devi fare per inizializzare il contatore , abilitarlo , in modo tale da poter leggere il suo valore
ciao
walter
