alfusti Inserito: 3 febbraio 2005 Segnala Inserito: 3 febbraio 2005 Sono alla ricerca del protocollo di comunicazione tra dispositivi ( Pannello operatore ) e pLc serie S7.Voglio utilizzare un PC ( come pannello operatore) che dialoga sulla porta di programmazione del PLC senza inserire del firmware nel PLC.Questo sistema normalmente lo utilizzo con plc omron o nais. Dovo posso reperire questo protocollo per Siemens S7-2xx ???Grazie cordiali salutialfusti[at]yahoo.com
Matteo Montanari Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Dovo posso reperire questo protocollo per Siemens S7-2xx ???pagando, da qualsiasi rivenditore siemens.Voglioche parolone...prova a utilizzare quella comodissima funzione CERCA che c'è nel forum, in quanto l'argomento è stato trattato parecchie volte, da parecchie persone, magari trovi qualche suggerimento, ed eventualmente puoi postare altre richieste o dubbi più mirati...
Savino Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Salve,Leggi qiu.Prodave.pdf vai dentro la cartella PLCSaluto.
Gabriele Riva Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 E' uscito anche il nuovo Pc-access di Siemens: * OPC-Server come ponte di collegamento tra il SIMATIC S7-200 ed il mondo PC * Per l'elaborazione e la visualizzazione di dati dall'S7-200 con applicazioni Windows standard * Sono realizzabili ad es. applicazioni di banche dati, superfici operative (HMI), tool per analisi statistiche ad es. con Excel o moduli di calcolo per esigenze spinteLink
walterword Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Monti sulla cpu S7-200 una scheda ethernet Installi sul pc di supervisione opc server, anche di s7-300 va bene Installi un tool di programmazione che sia Visual Basic , Vc# , Delphi che supporti dll Crei gli oggetti opc server , gruppi , e item Quando definisci gli item metti come area di scambio dati DB1 (e automaticamente verra presa l'area V di S7-200)Poi configuri la rete ethernet dalla parte plc , in microwin ciao walterp.s. Oppure ti scrivi un protocollo in seriale utilizzando la porta "FreePort" che S7200 mette a disposizione E' una uart come quelle che ci sono nei micro Ci sono dei registri che ti permettono di scrivere byte in rete , riceverli , controllare il flusso , settare i parametri di comunicazione ect Buon divertimento
