Analogiche Su S7200
:o Buongiorno a tutti!! sto iniziando a lavorare con s7200 e microwin. qualcuno mi puo scrivere due righe di programma per leggere un valore analogico tanto per capire come funzionano le analogiche? (non ho proprio idea di come fare!)
Hai provato a leggere il manuale e l'help on line? Sono riportati esempi chiari. Tra l'altro leggere un'ingresso analogico non ha niente di trascenddentale: si legge una word!
... ho provato a cercare lettura word ma.... niente.
mi dai qualche indicazione in piu?
grazie
Leggi il manuale e cerca ingressi analogici
Matteo Montanari
oppure utilizza cerca nel sito, visto che l'argomento è stato trattato....
Se prorpio vuoi vedere se almeno funzionano fai una riga stupida qualsiasi di programma (funzionante chiaramente) anche con gli ingressi analogici non coinvolti. Butta dentro il programma e manda in RUN. Adesso con microwin vai nella fase di visualizzazione on-line delle variabili e segna AIW0 (per il primo ingresso analogico) e clikka gli "occhialini" (se ricordo bene) per visualizzare la variabile in continuo. Dovresti leggere un valore che varia da 0 a 32000 e qualcosa. E' chiaro che l'ingresso analogico che visioni deve averer qualcosa di collegato.
Invece di scrivere sempre le stesse cose " Cerca di qua e cerca di la...."
Fate prima a dire come si fa , visto che non si tratta di una cosa che richiede un manuale
Seno fate che dal forum , in automatico con HTML venga scritto automaticamente di cercare di qua e cercare di la
Quando la gente non sa le cose , ha fretta , ha paura di sbagliare , si aspetta un minimo di
presenza umana, altrimenti non si iscriverebbe al forum ...
...opinione personale
Se invece non avete tempo o voglia di rispondere fatene a meno e girate pagina
Scienziati !!!
p.s. Come ti diceva Lucky , devi leggere i registri AIWxx
A=Analog
I=Input
W=Word
x=indirizzo del primo byte che compone la word da leggere
Quando colleghi le schede in un sistema S7-200 , non c'e' bisogno di fare la configurazione hw , e tutto viene
capito dal plc automaticamente .
Si parte quindi da Aiw0 per la prima analogica fino a AIW12 per esempio , nel quale il tuo sistema avesse 6 ingressi analogici .
Vanno letti con intervallo di 2 , perche il sistema Siemens lavora a byte , e quindi tutte le aree le vedi come piu piccola dimensione a byte ( a pate i bit ) .
Mentre per esempio con Premium o Micro Telemecanique-Schneider leggi le word in ordine con intervallo di 1 perche' le aree dei plc lavorano a word .Con premium non puoi usare i byte , ma puoi filtrarli con maschere ma sempre lavorando con word
Spero di esserti stato chiaro .
Walter
Modificato: da walterword
