Comunicazione Tra Usb/ppi E Cpu 224 - Aiutatemi!! Problema di collegamento
Ho acquistato una cpu siemens 224(214 1AD23..) con il relativo USB/PPI Multimaster cable(6ES7 901..).
Utilizzo Microwin 4.0 evaluation version prima di acquistare il software.
Quando collego il cavo al pc windows2000 chiede i driver, che non ho, del nuovo hardware. Credevo bastasse installare il software.
Sarà un' ulteriore limitazione dell' evaluation version già limitata a 100 accessi e 60 giorni?
Nella finetra di comunicazione il software dice che il cavo è scollegato anche con timeout a 100 secondi. Che impostazioni devo mettere oltre a dirgli di usare la porta usb?
A parte il fatto che io sono rimasto alla versione 3.2 sp4 di Microwin, non sapevo che la Siemens in poco tempo avesse già fatto di questi balzi.
Comunque l'interfaccia in questione aveva già dei problemi con la versione precedente , quindi immagine che il problema sia proprio nel software.
Cerca nel sito siemens support se esiste un faq relativa.
