Tp170micro E S7 224xm - perchè non si parlano?
alberto rosso
Buonasera, anzi buonanotte, vista l'ora.
Vi propongo un quesito da lunedì mattina: sono passato dalla CPU 224 alla 224XM e dal TP070 al TP170micro. Prima tutto funzionava.
Ora i due beoti non vogliono sapere di parlarsi. Io ho cercato sui manuali, ma non ho trovato nulla su come configurare o come utilizzare le due porte della cpu 224xm e temo che sia un problema di scelta di protocollo di comunicazione o di cavo.
Una domanda banale: il cavo RS458 che si usa con il TP170 micro viene collegato pin a pin o i piedini A e B sono incrociati come i cross cable di rete o seriali? No, perchè adesso il dubbio mi assale e onestamente i manuali siemens sono molto avari nelle spiegazioni.
Qualcuno mi illumini.
Buona settimana.
dovrebbe essere un normale doppino non twistato (vedi cavo profibus o altro) che si può connettere con i connettori profibus della Siemens perciò 3--3 8--8. qualcuno mi diceva anche 5---5 ma non so se sia necessario. Le parametrizzazioni delle porta delle cpu le trovi all'interno del programma nel menu: blocco di sistema
