S7 200 E Inverter
Salve a tutti, dovrei gestire un motore da 0.5 kw con un inverter e un encoder. Devo utilizzare una cpu 224xp con 2 ingressi analogici e un'uscita analogica (gestisco l'inverter in analogica). Il motore si deve muovere in modo molto semplice: posizionarsi ad alcune quote stabilite e modificabili con un pannello TD200, tornare indietro. Dato che è la prima volta che gestisco un inverter e un encoder, qualcuno potrebbe darmi qualche dritta per la gestione del sistema? Dove potrei trovare del materiale (anche teorico) per implementare un buon algoritmo che mi gestisca il tutto?
Grazie mille a tutti.
Devi fare un posizionatore. Quindi puoi fare la ricerca sul webb conquesta parola chiave.
Puoi anche andare alla sezione didattica di PLCForum, nel mio tutorial sulle regolazioni, nel sesto capitolo, c'è la descrizione, con esempi ,di come si realizza un posizionatore.
Modificato: da Livio Orsini
