pescediavolo Inserito: 19 maggio 2005 Segnala Inserito: 19 maggio 2005 Salve a tutti ho un quesito a riguardo dell'utilizzo della porta 0 di una cpu s7200224 per comunicare con 5 inverter Toshiba provvisti di porta modbus.Ho visto che S7200 ha un protocollo USS per comunicare con i Micromaster,ma nel caso voglia usare inverter della Toshiba ed utilizzare il protocollo Modbuscome posso trasferire i comandi per lo star stop e la frequenza?E' possibile comandare 5 inverter assieme?Se volessi dialogare con il plc tramite un pc visto che la porta 0, se comunica in modbus non è più disponibile per il ppi, devo utilizzare una cpu 226 che monda 2 porte e destinarne una per ogni protocollo?grazie
rimonta Inserita: 19 maggio 2005 Segnala Inserita: 19 maggio 2005 Se volessi dialogare con il plc tramite un pc visto che la porta 0, se comunica in modbus non è più disponibile per il ppi, devo utilizzare una cpu 226 che monda 2 porte e destinarne una per ogni protocollo?si, è l'unico modo, ora esiste anche la 224 xp con 2 porte a bordo.
Matteo Montanari Inserita: 19 maggio 2005 Segnala Inserita: 19 maggio 2005 puoi vedere se questo fa al caso tuo.puoi anche contattrli, sono molto disponibili.
Gigi70 Inserita: 29 giugno 2005 Segnala Inserita: 29 giugno 2005 Io devo fare un lavoro simile ed ho fatto alcune ricerche , prova a vedere http://s7-200.net/Scripts/entry.php?entry_ID=24&Part=3C'è un esempio di modbus master che utilizza la modalità free port, quindi dovrebbe essere possibile controllare gli azionamenti senza l'utilizzo di hardware aggiuntivo. Appena avrò provato la routine posterò il risultato
RDA Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 SALVE GIGI70SONO RDA, SAREI MOLTO INTERESSATO AL RISULTATO DELLE PROVE CHE PROSPETAVI NEL FORUN.MI RIMETTO ALLA TUA BENEVOLENZA PER CONOSCERE IL RISULTATO IN QUANTO, PURTROPPO, ATTUALMENTE NON HO AL MOMENTO UNA CPU226 PER POTER EFFETTUARE DEI TEST IN PROPRIO, MA VISTO CHE MI TOCCA DARE DELLE RISPOSTE SULLA FATTIBILITA DELLA COMUNICAZIONE TRA S7200 E SLAVES MODBUS, TI RINNOVO L'NVITO A PROVARLO AL PIU PRESTO. SALUTI DA TUTTO IL VILLAGGIO DEL FORUM
Gigi70 Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 Le cose vanno un pò a rilento, appena avrò realizzato qualcosa di funzionante lo posterò!
DOMI60 Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 Ho anche io il problema di comunicare tra un S7-200 e un Toshiba VF-11 usando il protocollo modbus.Ho trovato e collaudato il protocollo modbus master per S7-200 utilizzando un PC e sembra funzioni senza problemi.Il problema è che non mi ritrovo con i parametri del Toshiba che a prima vista non sembrerebbero modbus RTU standard.Qualcuno ha avuto qualche esperienza in proposito?
Gigi70 Inserita: 29 settembre 2005 Segnala Inserita: 29 settembre 2005 Ho trovato e collaudato il protocollo modbus master per S7-200 utilizzando un PC e sembra funzioni senza problemi.Dove l'hai trovato e come hai fatto a provarlo? Credo che i comandi siano simili al Telemecanique
Gigi70 Inserita: 29 settembre 2005 Segnala Inserita: 29 settembre 2005 Come promesso allego un esempio funzionante della comunicazione modbus fra plcS7-200 e inverter Telemecanique ATV31unico neo è il tempo di comunicazione, se si utlizzano più azionamenti e un programma un pò pesante i comandi rallentano in modo impressionante, proprio perche viene inviato un telegramma ogni ciclo.Se qualcuno ha idea di come rendere aciclica questa comunicazione mi posti le idee grazie!
Gigi70 Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Inserita: 18 aprile 2007 Siemens ha rilasciato il SP5 di microwin 4.0 in cui dovrebbe esserci la gestione del master modbus, finalmente si può fare una gestione standard senza pasticciare!
