Pc E S7-200 Tramite Tcp/ip - Comunicazione tra PC e S7-200 tramite TC
Salve ragazzi
Disponendo di una cpu S7-200 e di un modulo di espansione CP 243-1 per Industrial Ethernet, si può comunicare con un altri PC utilizzando una normale LAN Ethernet (quella dell'ufficio) e il protocollo TCP/IP senza acquistare costose licenze per driver OPC?
Ho provato a contattare la hotline della siemens, ma si vede che oggi è proprio hot, perchè non mi stanno richiamando.
Eventualmente, se siete interessati, vi farò sapere, se invece riuscite ad aiutarmi vi ringrazio in anticipo.
Mi hanno detto che l'unico modo per comunicare è il protocollo S7 di siemens, quindi driver OPC: SIMATIC NET oppure PC ACCESS.
