Avs Europannel Ii Con Alimentatore Power 1 - Alimentatore impazzito
Ho un problema con una centrale AVS Europannel II a cui è stata aggiunta un'espanzione SAT 3
ed il relativo alimentatore POWER 1 . Sembrerebbe che l'alimentatore anziche caricare la batteria quando l'impianto
è acceso assorba corrente dalla batteria stessa e quando l'impianto è spento la carica!!!!!!!!
Ci si è accorti perche quando l'impianto è acceso e la batteria scende sotto la soglia di carica una partizione dell'impianto stesso si accende e si spegne continuamente.
Cosa mi dite ?? Devo cambiare l'alimentatore???
O per voi è qualcosa che mi sfugge!!!!!!
Ragazzi prima di buttare via 100 euro per l'alimentatore volevo un conforto,
se sarebbe la scelta giusta . Non vorrei buttare via tempo e danaro e trovarmi
con lo stesso problema. :blink:
Togli tutti i dispositivi collegati al sat 03 e anche la batteria e misura sui morsetti di uscita alimentazione del power verificando che ci siano i 13,8v.Se non ci sono verifica che i fusibili di protezione dell'ingresso 18 vac siano integri.Casomai se così non fosse mi riscrivi.
Scusa ho sbagliato,togli tutti i dispositivi collegati al POWER 1 non al SAT 3.
