S7-226 - hEX TO ASCII
Chiedo gentilmente il vostro aiuto
Devo trasformare il contenuto di una word (es VW1000) in 4 byte ASCII
ES VW 1000 = 1388 (5000 decimale)
da trasformare in : vb 1100 = '1' ASCII
vb 1101 = '3' ASCII
vb 1102 = '8' ASCII
vb 1103 = '8' ASCII
Qualcuno ha qualche idea ?
Grazie in anticipo
Grazie all'aiuto di keosmm ho trovato la soluzione (nei link si parlava di BCD, il mio problema era con dati HEX).
Ho sviluppato una piccola routine per fare questa conversione e la metto a disposizione.
LB0 = Varibile in ingresso
LB1 = Variabile out 1
LB2 = Variabile out 2
Network 1
// Inizializza variabili
LD SM0.0
MOVW 48, LW7
MOVW 55, LW5
Network 2
// Leggi byte 1
LD SM0.0
MOVB LB0, LB3
SRB LB3, 4
BTI LB3, LW9
Network 3
// Test se maggiore di 9
LDW> LW9, 9
+I LW5, LW9
NOT
+I LW7, LW9
Network 4
// ----Uscita ASCII 1------
LD SM0.0
ITB LW9, LB1
Network 5
// ---Leggi byte 2---------
LD SM0.0
MOVB LB0, LB4
UNDB 16#0F, LB4
BTI LB4, LW11
Network 6
LDW> LW11, 9
+I LW5, LW11
NOT
+I LW7, LW11
Network 7
// ----Uscita ASCII 2------
LD SM0.0
ITB LW11, LB2
Matteo Montanari
scusa ma non fai prima ad utilizzare le funzioni di sistema:
HTA -> esadecimale in ASCII
ATH -> ASCII in esadecimale
presenti nelle funzioni di conversione?
azz....eccola la funzione che non trovavo....
Grazie keosmm
