Plc S7 200 E Ethernet - s7 200 su server DHCP
Sto realizzando un impianto di supervisione con delle cpu s7- 224 corredate di modulo ethernet cp243-1.Le già usate in precedenza tramite l'opc server (PC-access) e funziona tutto molto bene se si utilizzano degli indirizzi IP fissi.La cosa che non riesco a capire è come poter far funzionare i moduli ethernet su una rete con server DHCP.
Il manuale dice che possono funzionare su una rete con server BOOTP e da quello che ho letto in giro il BOOTP "dovrebbe" essere il predecessore del DHCP...però credo di avere ancora molti dubbi.
Qualcuno può aiutarmi?
Il server BOOTP/DCHP viene utilizzato per fornire al computer client le informazioni relative alla propria rete, mentre i file utilizzati nel corso dell'installazione sono forniti dal server NFS. Spesso, ma non necessariamente, questi due server funzionano sulla stessa macchina fisica.
Il DHCP, acronimo dall'inglese Dynamic Host Configuration Protocol (protocollo di configurazione dinamica degli indirizzi) è il protocollo usato per assegnare gli indirizzi IP ai calcolatori di una rete. DHCP sostituisce - ed è compatibile verso il basso con - l'ormai quasi obsoleto BOOTP. Il protocollo DHCP può essere usato anche per assegnare al computer diversi parametri necessari per il suo corretto funzionamento sulla rete a cui è collegato. Tra i più comuni si possono citare:
* Maschera di sottorete
* Default Gateway
* Indirizzi dei server DNS
* Nome di dominio DNS di default
* Indirizzi dei server WINS
* Indirizzi dei server NTP
* Indirizzo di un server tftp e nome di un file da caricare per calcolatori che caricano dalla rete l'immagine del sistema operativo.
Nel protocollo c'è comunque il supporto per assegnare tramite DHCP molti altri paramentri, e anche per definire localmente nuovi paramentri, ma questa possibilità non viene ampiamente usata. Il Client DHCP è un calcolatore che ha bisogno di ottenere un indirizzo IP valido per la sottorete a cui è collegato, e anche il programma che si occupa di richiedere l'indirizzo IP e configurarlo.
Il Server DHCP è il calcolatore che assegna gli indirizzi IP, e anche il processo che svolge questa funzione. Talvolta questa funzione è incorporata in un router.
Il DHCP relay è il calcolatore (o più spesso una funzione implementata in un router) che si occupa di inoltrare le richieste DHCP ad un server, qualora questo non sia sulla stessa sottorete. Questo componente è necessario solo se un server DHCP deve servire molteplici sottoreti. Deve esistere almeno un DHCP relay per ciascuna sottorete servita. Ogni relay deve essere esplicitamente configurato per inoltrare le richieste a uno o più server. DHCP utilizza il protocollo UDP, le porte registrate sono la 67 per il server e la 68 per il client.
Quando un calcolatore vuole ottenere un indirizzo tramite DHCP, attiva il processo DHCP client. In questo momento, il calcolatore non ha un indirizzo IP valido, quindi non può usare tutte le funzionalità della rete.
Esso invia quindi un pacchetto chiamato DHCPDISCOVER in broadcast sulla sottorete, con indirizzo IP sorgente messo convenzionalmente a 0.0.0.0, e destinazione 255.255.255.255. Tutti i server DHCP attivi sulla sottorete ricevono direttamente questo pacchetto, e possono rispondere (o meno) con un pacchetto di DHCPOFFER, in cui propongono un indirizzo IP al client. Questo pacchetto è indirizzato direttamente all'indirizzo di livello datalink del client (che non ha ancora un indirizzo IP), percui può essere inviato solo da un server che si trovi sulla stessa sottorete.
Se sulla sottorete ci sono anche uno o più DHCP relay, questi inoltrano il pacchetto al loro server di riferimento, che può rispondere allo stesso modo attraverso il relay. Il relay agent informa il server della sottorete da cui ha ricevuto il pacchetto di DHCPDISCOVER, permettendo al server di offrire un indirizzo per la sottorete giusta.
Il client aspetta un certo tempo di ricevere una o più offerte, dopodiché ne seleziona una, ed invia un pacchetto di DHCPREQUEST al server che ha scelto. Questo gli conferma l'assegnazione dell'indirizzo con un pacchetto di DHCPACK.
Caspita che risposta!!!
Grazie,farò tesoro di tutte queste nozioni e spulcierò meglio il manuale della CP243-1 per capire dove sbaglio.
Gino.
