Upload S7200 - errore
ciao a tutti,
ho una cpu224
sto cercando di fare l'upload
l'upload inizia.... dopo aver concluso arrivando al 100% mi dà il messaggio:
I dati binari caricati nel PG erano corrotti
Quindi l'upload è finito con un nulla di fatto.
Stranamente però la cpu è in run e sta funzionando (cosa è corrotto??)
A qualcuno è mai capitato?? Che dovrei fare per sapere che diavolo c'è in questa cpu??
Ovviamente non ho l'ultimo software aggiornato (per questo voglio fare l'upload).
Non c'è altro modo per leggere che c'è scritto nel programma residente nella cpu??
Ho utilizzato due diversi pc per fare le stesse operazioni credendo fosse un problema di installazione del software (V3.2.4.27), ma niente..
Ho telefonato a Siemens. L'assistenza ha detto che poteva essere un problema hardware anche se dovrebbe perlomeno accendersi la lucetta SF o comunque non girare...
Gianmario Pedrani
Il cavo usato è originale, o è autocostruito.... ???
Il programma nella Cpu potrebbe essere stato trasferito con la V4.xx di Microwin ; con la tua V3.2xx non riesci a fare l'upload.
prova a cambiare il mnemonico IEC<--->SIMATIC e/o il tipo di programmazione
KOP/FUP <----> AWL.
con la versione 3.x.x ricevevo messaggi di errore simile al tuo poi risolti come sopra. ciao
ho fatto un download con un programma precedente (non ultimo) e mi sono messo a ritestare il software....
Quindi non sono riscito a fare le prove che mi avete suggerito.
