Analogica Em235 Per S7 200 - Ingresso analogico
Dovrei collegare uno strumento esistente con uscita 4 - 20 mA, in un ingresso ad un modulo Siemens EM235 (plc S7 200,CPU 224).
Essendo l'ingresso 0 -10 v , il costruttore, Spagnolo, mi ha suggerito di mettere in parallelo all' ingresso una resistenza da 500 ohm .
Posso fidarmi, o forse è meglio utilizzare un convertitore.
Non ho esperienza in questo campo e non vorrei rovinare qualcosa.
Purtroppo non conosco i moduli delle CPU serie 200, se però assomigliano a quelli della famiglia 300,
devi controllare se sui lati dei moduli ci sono, dei quadratini, (mi spiace non so come si chiamano) che devono essere estratti con un cacciavite, ruotati a seconda delle scritte. dove su ciascun lato c'è scritto 0-10 V 0-20 mA . ripeto questi sono i moduli delle cpu 300. Spero di essere stato utile
ciao
Francesco
Gabriele Corrieri
EM235 è prevista per misure in corrente e in tensione, guarda il manuale S7-200 e troverai le spiegazioni.
caratteristiche a parte nessuno conosce la legge di hom??? v=r x i 10v=500hom x 0.020 a
ps. le resisenze le trovi di 470 hom
Ho provato a cercare sul manuale ma non ho trovato nulla sull'argomento.
In quale sezione devo cercare?
se tu hai un uscita in corrente basta mettere una resistenza (di precisione è meglio) e poi applichi la legge di ohm V=i x r
i moduli analogici del s7-200 hanno sia ingresso in corrente che tensione!
sui moduli em 235 è già previsto l'ingresso analogico in corrente tra i morsetti A- RAA+ ecc..
Modificato: da M75
