S7-200 E Ethernet - scambio dati tramite TCP/IP
Volevo chiedere se è possibile scambiare dei dati di alcuni plc S7-200 (e cp 243-1)con un plc (non siemens) tramite ethernet e protocollo TCP/IP?
grazie
IMM-Domenico
Dipende dall'altro PLC...
con qualche informazione in più sarebbe più facile rispondere.
Al limite puoi interporre tra i due PLC un dispositivo che supporti i protocolli di entrambi i PLC, svolgendo funzione di gateway.
Ovviamente diamo per scontato che l'altro PLC sia provvisto di scheda di rete.
il plc a cui devono fornire dei dati le cpu s7-200 è un MITSUBISHI con relativa scheda di rete;
dal manuale del cp243-1 deduco che è possibile solo comunicazione tipo S7;
la soluzione quindi come mi ha suggerito IMM-Domenico potrebbe essere un pannello operatore con un'interfaccia S7 e una ethernet (doppio protocollo), quest'ultima collegata attraverso uno switch con la scheda di rete del MITSUBISHI?
Normalmente, in queste circostanze, si comunica attraverso delle funzioni Socket :
Necessita configurare in entrambi i dispositivi un port di comunicazione, ed inviare / ricevere tramite esso una quantità di dati definiti.
Nel passato lo ho utilizzato con Siemens CP 343 ( Fc AG SEND, AG receive ) per comunicare con altri device.
