GPSISTEMI Inserito: 10 marzo 2006 Segnala Inserito: 10 marzo 2006 Salve a tutto il forum. Mi trovo con la problematica di gestire ingressi ed uscite analogiche con un S7 200 a cui viene collegato un TD 200, in pratica : analizzo un ingresso analogico, in base ad una impostazione sul TD 200, regolo una uscita analogica; come posso realizzare il programma per gestire il tutto ? Ci sono delle variabili da caricare ? e se si, in che modo ?Ringrazio in anticipo per eventuali risposte, vi prego di aver pasienza se le domande vi sembrano banali, ma non conosco la macchina fino a tal punto.Grazie.
Matteo Montanari Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 visto che indichi: analizzo un ingresso analogico, in base ad una impostazione sul TD 200, regolo una uscita analogica sicuramente devi caricare delle variabili, e quindi gestire un programma nella CPU.inoltre il pannello TD200 deve essere gestito dalla CPU, utilizzando la funzione guidata per la creazione del "pannello TD200" crei un progetto base, al quale fai le modifiche necessarie al tuo caso.per quanto riguarda la conoscenza della macchina puoi recuperare i Manuali ed eventualmente il Software (demo) dalla rete, o chiedere al tuo fornitore Siemens.un possibile programma potrebbe essere questo:Leggo Analogica in Ingresso L AIW0Sommo il Valore impostato sul TD200 L MW0 +WScrivo Analogica in Uscita T AOW0in questo caso l'operazione che fai, in questo caso somma, è sempre con un valore fisso, e l'uscita è direttamente collegata all'ingresso. Se devi gestirla in modo diverso, devi utilizzare diverse procedure.nella documentazione in rete, sul sito siemens in particolare, trovi anche una serie di esempi per poter gestire un S7-200, nella sezione File di questo sito hai una raccolta di esempi, non l'ultima versione, ma puoi sfruttarli per vedere il metodo di lavoro del sistema.
GPSISTEMI Inserita: 10 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2006 Mille grazie, ora provo e nel caso abbia dei dubbi, mi rifarò vivo.Buon lavoro a tutti Voi.
