alberto schettino Inserito: 14 giugno 2006 Segnala Inserito: 14 giugno 2006 sono al mio 1° progetto e avevo pensato ad un sensore che eccitato mi farebbe accendere dei led etemporizzarliHo anche dei motorini smontati da una stampante !!!Mi aiutate ad approntare il progetto i led sono da max 3 Volt !!!
Elettrolisi Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Spiegati meglio, hai già provato ad utilizzare la funzione cerca?
alberto schettino Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 No.Adesso cerco.Vorrei un aiuto ad impostare il progetto:Quindi se metto una fotocellula in ingresso e poi un led o un motorino x ogni uscita riesco a temporizzarli in modo che si attivino in momenti diversi.Quello che non mi è chiaro è come imposto il progetto sui segmenti,Ogni segmento x un uscita o dal primo poi ramificare tutti gl'altri?
luigi69 Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 detto fra di noi fai tu come vuoi, nel senso, non e' che il tuo software sia enorme e ci vogliano anni di ricerche per trovare il segmento che devi modificarediciamo che a fare stare tutto nello stesso segmento...sei limitato dalla grafica ( nel caso di linguaggio KOP ) e dalle ramificazioni che vuoi ottenerema scrivilo anche su piu' segmentimagari nel primo ti fai un merker riassuntivo delle condizioni principaliesempiocontatto presenza alimentazione ausiliaria con in serie contatto ingresso di abilitazione ( magari un tuo selettore ) setto il merker m10.0condizioni generali oksu segmenti successivi metti un contatto aperto m10.0, seguito da un contatto aperto relativo al tuo ingresso della fotocellula e setti un temporizzatore TON time on delay all'uscita del temporizzatore bobina con il nome dell'uscita a cui hai collegato motorino o led es. Q0.0al verificarsi delle condizioni principali m10.0 e al livello logico 1 del tuo ingresso, parte il temporizzatore e dopo il tempo di ritardo impostato attivi l'uscitadisegni il contatto, poi il box del temporizzatore, ti ci posizioni con il cursore e premi il tasto . F1 : ti appare una finestra con le spiegazioni dei valori da settare per il temporizzatore puoi scrivere altri 10 segmenti identici, ed avendo all'inizio il tuo merker riassuntivo, devi solo preoccuparti di cambiare nome dei temporizzatori, degli ingressi e delle usciteNOta : quali led sono max 3 volt ? i comuni led rossi 5 mm ? mettigli in serie al positivo una resistenza da 2 K o giu di li, cosi' li puoi accendere con il comune 24 voltse vuoi fare le cose per bene, prima della resistenza metti un piccolo diodo in serie, 1N4001-4007cosi' se inverti la polarità durante le tue prove non lo bruci !
alberto schettino Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Allora vediamo se ho capito!!!sul segmento 1 ho messo due contatti consecutivi M10.0 / I0.0 poi un pemporizzatore TON adesso come attivo l'uscita .
peopeo Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Ciao,se hai intenzione di collegare diodi a 3V e/o motori sulle uscite del PLC, stai sbagliado di grosso. Ti devi interfacciare con dei relè per fare questo.
alberto schettino Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 (non sono stato chiaro) ,come faccio a dire al temporizzatore qual'è l'uscita da attivare.
Elettrolisi Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 comandi il temporizzatore con la tua logica, per esempio metti l'ingresso I0.0 ed il merker m10.0 sulla bobina del temporizzatore.poi crei un'altro segmento dove metti un contatto aperto e lo chiami T seguito dal numero del tuo timer per esempio T1 che comanda l'uscita desiderata per esempio Q0.0
alberto schettino Inserita: 16 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Sul temporizzatore T34 ho inserito un ritardo pari a 200 (dovrebbero essere 2 sec?)a video vedo w#+200 PT è giusto? cosa significa W#?Dato che il cavo 323/485 arriverà tra 10giorni posso spedire il progetto a qlc x vedere se è giusto ?
luigi69 Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 alberto, usa l'. on line !!!!! I temporizzatori sul 200 seguono una particolare numerazionein riferimento alla loro particolare numerazione, poi, hanno delle basi tempi particolari ( per fortuna sul 300 NO, ecco uno dei tanti motivi per i quali personalmente non impazzisco per il 200 )il T34 e' un temporizzatore compreso fra i numeri 33 e 36 e come tale puo' essere definito TON oTOFla sua base tempi minima è di 10 ms, obbligatoriamente il riterdo inserito pari a 200 vuole dire moltiplicare il 200 per la base tempi quindi 2000 ms che effettivamente sono 2 secondiW# e' la sintassi con la quale viene definita quella variabile esempio sul 300 sarabbe S5T#2s
alberto schettino Inserita: 16 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2006 la mia cpu è s7-200 cpu214 ma sul manuale non c'è !!!!come mai!!!!!!
luigi69 Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 scusa alberto....cosa vuole dire sul manuale non c'e' ?io dicendoti l'. on line intendo l'. che si apre tramite il tasto F1 sul software di programmazione micro winse premi F1 in un qualsiasi ambiente del programma ti si apre una finestra generica...se premi F1 sul temporizzatore ti si apre la spiegazione dei temporizzatori, come se lo premi su un segmento qualsiasi probabilmente ti si apre l'argomento inserimento segmenti...sul manuale intendi quello cartaceo ?devi sapere una cosa....quando e' uscito il 200 c'erano determinate CPu che si chiamavano certo 200. ma con codici tipo 6ES7 214 1AC01quelle di adesso che si chiamano es. 6ES7 214 1AD23...sono di tutt'altra generazione, piu' compatte e sopratutto piu' espandibilise hai un manuale cartaceo "vecchio" non trovi tutto, ma i temporizzatori si...io dicendoti l'. in linea mica volevo sgridarti ahahaha era solo che e' molto semplice e se avevi un problema lo risolvevi subitoio come manuale cartaceo di riferimento ho il codice 6ES7298-8FA21-8EH0 che mi pare sia stato stampato nel 2000 pero' a distanza di 6 anni...i codici a cui fa riferimento ( tipo espansione a 4 o 8 ingressi ) sono obsoletiper quello che è la manualistica le cose sono 31 compri a raffica i manuali ogni due anni...solo che oramai non li tiene piu' nessuno, solo su ordinazione o forse neanche più quello2 compri i CD dei manuali, così puoi portarti dietro pochi CD ed avere tutto, esiste anche una forma di abbonamento ai manuali, in maniera da averli sempre aggiornati3....nessuno dei due casi sopra, ti accontenti dell'. in linea, che logicamente è un po datato, in riferimento alla versione del softwareIo l'ultimo che ho comprato e' il 4.0 del micro windimmi se posso esserti ulteriormente utile
alberto schettino Inserita: 16 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2006 scusami . online ho risolto .La mia era un altra domanda : sul manuale cartaceo c'è tutta la serie delle s7-200 e partono dalla cpu221 fino 226xm Alchè mi sono posto il dubbio ,xchè sulla mia cpu c'è 214volevo solo sapere se era un problema.anch'io ho lo stesso manualeVolevo chiederti se posso mandarti un email con il progetto x capire se sono sulla buona strada (ho ordinato il cavo rs232 ma arriverà tra 10 giorni)GRAZIE Prima o poi IMPARERO'
MarcoEli Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Allora le CPU 212-214-215-216 erano la vecchia generazione e sono state sostituite da 221-222-224-226 di nuova generazione, se hai una 214 (devi avere scritto CPU214) è il modello vecchio ma puoi comunque utilizzarlo.Poi mi spieghi co'è il cavo 323/485 hihi!!
alberto schettino Inserita: 17 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2006 Ok . Grazie aspetto l'arrivo del cavo PC\PPIe poi inizierò a ROMPERE DI NUOVO!!!!!!!!!
Matteo Montanari Inserita: 17 giugno 2006 Segnala Inserita: 17 giugno 2006 nella sezione "archivio files" di questo sito qui ci sono vari documenti riguardanti S7-200, compresi anche piccoli programmi di "prova e funzionamento". puoi utilizzare la documentazione per prendere spunto.
luigi69 Inserita: 17 giugno 2006 Segnala Inserita: 17 giugno 2006 ciao albertoper me non c'e' problema se vuoi mandarmi mail....non garantisco solo i tempi di risposta,.....dipende da come sono incasinato con il lavoro.................la mia mail e' su questo sito, la trovi ...non posso citartela qui perche' la mail e' il nome della ditta..e correrei il rischio di pubblicità occultapuoi mandare comunque il messaggio come post personale
alberto schettino Inserita: 29 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2006 Ok il cavo è arrivato e le prime prove tutto ok!!!!Adesso dovrei mettere una pt 100 ed attivare tre uscite in base alla temperatura (es..40° = QO.O / 60° QO.1) Non so da dove iniziare con la pt100!!!!GRazie
