"cpu Not Responding" Su Td200 - S7-200 - Aiuto!
Ragazzi magari per voi esperti sarà un gioco da ragazzi risolvere questo problema:
macchina speciale con S7-200 e display TD200, un bel giorno (oggi) il cliente accende la macchina
e sul display gli appare "CPU not responding", non funziona l'automazione. Ho fatto controllare che le connessioni varie di comunicazione fossero collegate bene , l'alimentazione arriva correttamente , la macchinafunzionava correttamente fino allasera prima.
Spero di essere stato abbastanza chiaro... :rolleyes:
Se avete qualche idea please rispondete :(
MARCO
Sono stati cambiati nel setup del td 200 gli indirizzi della cpu,quindi non comunica più,di default é 2
Gabriele Corrieri
se la CPU non è in STOP con il led SF acceso e il resto dell'automazione funziona allora si può ipotizzare di un raro caso di perdita dei parametri di CFG del pannello (oppure [maligno] che il tuo cliente abbia scassato il TD200 e ne ha preso uno nuovo di pacca, sperando in una sorta di auto-configurazione del pannello)
Se invece è proprio la CPU con il led SF acceso allora si può provare a riavviare il plc spegnendo e riaccendendo, se persiste andrà ricaricato il software utente, al limite è utile capire leggendo il buffer di diagnostica per che motivo si rifiuta di funzionare, se non si riesce ad a ndare in comunicazione a causa della porta PPI bloccata allora devi ricorrere all'utility WIPEOUT, che è presente nel cd di MicroWin e anche online
https://support.automation.siemens.com/WW/s...delled=〈=it
se nemanco WIPEOUT riesce a resettare l'unità credo che dovrai sostituire in toto la CPU.
Modificato: da Gabriele Corrieri
