magoG Inserito: 19 agosto 2006 Segnala Inserito: 19 agosto 2006 Salve a tutti, sto iniziando a scoprire l'S7 200 con il TD200 ed ho provato ad assegnare una variabile modificabile tramite il pannello TD200.Vorrei fare in modo di utilizzarla in un contatore per impostare il numero di pezzi da contare prima di chiudere un contatto, ma fino ad ora non c'è versodevo impostare qualcosa in particolare per poterlo fare? io richiamo la variabile all'ingresso del del contatore...grazie per l'interessamentoFrancesco
Matteo Montanari Inserita: 19 agosto 2006 Segnala Inserita: 19 agosto 2006 non dici se il problema è nell'impostazione sul TD200 oppure nel PLC S7-200, sono due cose diverse ed hanno due (o più) soluzioni diverse.S7-200se utilizzi un contatore tipo CTU (conteggio "Up" Avanti) CTD (conteggio "Down" Indietro)? il valore PV è il valore di confronto, raggiunto questo valore l'uscita del contatore si attiva "=1".se desideri fare un conteggio, con la possibilità di variare frequentemente il set-point ti conviene utilizzare un area di memoria ed eseguire l'operazione matematica di somma (per incrementare il conteggio) e di confronto (maggiore, minore, uguale, ecc. ecc.) per crearti la condizione della memoria.TD 200se utilizzi il contatore (CTU / CTD) devi puntare l'area dei contatori: Cxxx = da C0 a C255se utilizzi un sistema differente devi puntare l'area utilizzata.leggere il manuale è comunque sempre importante...
