mariopasseri Inserito: 23 agosto 2006 Segnala Inserito: 23 agosto 2006 Salve a tutti,non riesco a far comunicare due s7-200 attraverso il cavo seriale...qulcuno sa darmi una mano per favore?Grazie
Matteo Montanari Inserita: 23 agosto 2006 Segnala Inserita: 23 agosto 2006 prova ad essere più preciso nel formulare la domanda / richiesta.non riesco a far comunicare due s7-200 attraverso il cavo serialecomunicazione non possibile attraverso il cavo di programmazione?comunicazione Profibus? comunicazione PPI multimaster? comunicazione seriale con metodo FreePort?i 2 S7-200 comunicano fra loro o con un terzo dispositivo?la seriale che intendi che tipo di seriale è (RS232, RS422, RS485)?
mariopasseri Inserita: 23 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2006 si scusa attraverso ppi
Matteo Montanari Inserita: 23 agosto 2006 Segnala Inserita: 23 agosto 2006 si scusa attraverso ppiattraverso PPI cosa? cosa devi couminicare? ricette di cucina? lettura dell'atlante? posizioni GPS? dati del cardiofrequenzimetro?pensi che oltre al compuer abbiamo anche la sfera di cristallo? qualche mago o fattuchiera che ci legge le foglie di the o ossa di qualche animale?non siamo incorpoerei per poter raggiungerti su qualche piano astrale, abbiamo bisogno che TU, CHE HAI IL PROBLEMA, CI AIUTI A COMPRENDERLO, PER POTERTI AIUTARTI NEL MIGLIORE DEI MODI (urlare è voluto!!!)si scusa attraverso ppiallora devi controllare che la tensione di alimentazione sia la stessa in entrambe le CPU, oppure che il fruttivendolo sotto casa scarichi la frutta dalle 5.30 alle 6.45 del mattino, se così non fosse, chiedigli di cambiare i suoi programmi...--------------------------con le poche informazioni che dai non è possibile aiutarti.
mariopasseri Inserita: 23 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2006 allora il problema è questo:ho due s7-200 collegati attraverso il cavo bus e con le porte 0 di entrambi.un PLc ha il compito di dosare una portata a minuto di una macchina. Ho bisogno di trasmettere il dato di impostazione all'altro PLC per interpretare il dato e fare un conteggio per un'altra macchina.scusate la poca precisione e accetto gli urli...come qualsiasi burba appena entrata sotto naja.grazieMario
Matteo Montanari Inserita: 23 agosto 2006 Segnala Inserita: 23 agosto 2006 (modificato) ok, ora è un pochino più chiaro.in questo Link tovi "La versione più recente dei Tips & Tricks SIMATIC S7-200 08/03" il suggerimento N°27 è quello che fà al caso tuo.nel caso siamo ancora qui a s(o)upportarti Modificato: 23 agosto 2006 da keosmm
walterword Inserita: 24 agosto 2006 Segnala Inserita: 24 agosto 2006 in microwin , sotto la voce assistente ci sono diversi wizard per aiutare il programmatore a risolvere diversi problemi , tipo comunicazione come nel tuo caso , pannellino td200 , posizionatore ,modem ect .quando hai visto i tips & ticks che ti hanno consigliato prova a dare un'occhiata ciao walter
mariopasseri Inserita: 25 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2006 grazie, tutto risolto va una meraviglia
