S7200 E Troppe Espansioni - profibus
salve a tutti,
dovendo utilizzare una cpu s7200-226 e avendo 6 pt100 ( 3mod rtd em231) ,
5 uscite 4-20mA e 3 uscite 0-10V ( 4 mod em232 ),sarei proprio al limite della configurazione che prevede max 7 moduli di ampliamento.
Dovrei aggiungere pure un modem.
Ho sentito che con il sistema profibus si può remotare qualche periferica , ma avrei bisogno di una delucidazione su come distribuire il sistema.
Ci sarebbe qualcuno esperto che gentilmente mi può infarinare
grazie
Il 200 funziona in profibus solo come slave
da master va' in ASI
Quindi non puoi decentrare in profibus
ciao
Luca
grazie per la risposta,ma in ASI si puo' fare?
..e come?
Devo avere una cpu 243 come master
Gabriele Corrieri
un discorso su un piano diverso ... ok per le espansioni ASI, ma ... la 226 poi ce le fa a far girare l'applicativo? Non è un tantino "stretta"?
Le espansioni ASI in pratica sono dei modulini per gli ingressi e le uscite analogiche (nel tuo caso, ma ci sono anche digitali), in pratica tutte le analogiche le raccogli sul bordo macchina con modulini ASI.
Ora che hai la fortuna di poter scaricare lo Step 7 light gratuitamente (cosa impensabile fino a poco tempo fa) ti converrebbe prendere in considerazione anche la serie 300, è un altro pianeta, anche se all'inizio non è immediato come lo puo' essere un altro plc. Comunque anche l'ASI puo' andar bene, al massimo se sei tirato c'è la 226XM che ha più memoria
