Ingresso Bilancia 4\20ma Cpu 212 S7-200
devo collegare un'ingresso di una bilancia con variazione tra 4 e 20 mA,nell'arco di questa variazione devo tararmi 7 punti che pilotino 7 uscite del plc per comandare elettrovalvole. potete delucidarmi se posso pilotare il segnale della bilancia dagli ingressi esistenti sulla cpu 212, potete descrivermi la programmazione in kop. grazie
Beh se è una bilancia con uscita 4-20mA è un segnale analogico e non digitale per cui non è presente di default su una Cpu212 che hai detto, devi aggiungere una espansione per leggere ingressi analogici.
per quanto riguarda le uscite credo che la 212 abbia solo 6 uscite ( vado a memoria xè essendo piccola non la uso mai) per cui nel caso ti servirebbe anche un'espansione digitale di uscite.
Poi specifica meglio come si devono attivare le uscite??
Al salire del valore si attivano? Oppure ad ogni valore corrisponde una uscita?
ciao
Stefano
grazie pidds sicuramente devo procurarmi le espansioni. i punti di taratura devo poterli modificare,
comunque con il valore a crescere
per walterword abito a quartu prov. cagliari
