marco.zollia71 Inserito: 26 settembre 2006 Segnala Inserito: 26 settembre 2006 esempi di contatore veloce sul plc s7-200 con eventuali spiegazioni sia sulla kop che nel "commento dei dati". Es. un motore deve girare ad una velocità di 1500 giri e se scende sotto i 1300 interviene un dispositivo che o blocca il motore o interviene un allarme acustico.stessa cosa con le funzioni di scorrimento, spiegazioni sia sulla kop che nel "commento dei dati". Es. date quattro uscite, che funzionano (la prima e la terza uscita attiva la seconda e la quarta no) impostando una funzione di scorrimento (diventano attive la prima e la quarta e la seconda e la terza no). Distinti saluti Zollia marco
TRC Inserita: 26 settembre 2006 Segnala Inserita: 26 settembre 2006 Per i contatori veloci vai su strumenti --> assistente istruzioni --> (HSC high speed counter) e segui gli esempi.Per l'inverter, se non è una funzione particolare, leggi la frequenza motore dall'inverter e usa il contatto on-off, altrimenti una dinamo con analogica o infine un encoder e usa la funzione HSC, occhio all'encoder che arrivi alla svelta a 20KHz con 1500 giri/mInfine lo Shift sposta avanti o indietro i bit esempio : VB0 = 00001111 fai shift e viene in funzione dello shift che usi a) 00000111 10000111c) 00011110 d) 00011110 <-- in questo caso ti esce zero ma in realtà sarebbe il bit V0.0 prima dello shift . Ciao
