Fifo E S7-222 - Quanti se ne possono usare per questa cpu
Ciao a tutti, ho un dubbio, dovrei usare 5 registri FIFO da 10 byte di registrazioni per registro. La cpu è una 222, volevo sapere se questa cpu ha un limite nell'utilizzo di questi registri, grazie.
Matteo Montanari
rispondendo alla tua domanda, con i pochi dati che fornisci, la semplice risposta è nessun limite all'utilizzo dei registri...
il limite ti è dato dalla quantità di memoria e dal tempo di ciclo.
quindi se hai solamente i 5 registri non hai problemi... se la stessa cpu ti deve gestire una comunicazione globale, per accendere una luce in cina con l'interruttore negli stati uniti... direi che qualche problemino lo potresti avere.
Grazie mille della risposta, mi basta. Ero convinto che esistesse un numero massimo, avevo letto 3 da qualche parte ma parlo di 7-8 anni fa delle cpu serie 21x ed era un ricordo lontano e incerto. ciao
Matteo Montanari
dopo che ho inserito la risposta ho controllato nel manuale, magari dovevo farlo prima ma ero pronto a retificare la mia risposta, ma non ho trovato nulla che "impostasse" un limite all'utilizzo della funzione.
magari è un altra mancanza siemens... chissà. comunque prova e poi comunica i risultati.
