S7200 Teleassistenza Con Mc45t
Buon giorno e auguri a tutti...
avrei un problema da sottoporvi, stò provando a realizzare una teleassistenza gsm con una cpu 226 e un radio modem gsm siemens mod. MC45T; per il collegamento tra cpu e modem, uso il cavo siemens 6ES79013CB300XA0 come da manuale, l'accoppiamento lo faccio con un gender changer, ho provato a usare l'assistente modem remoto per configurare il cavo con la stringa di inizializzazione del modem ma quando provo a fare l'inizializzazione mi copmare sempre un'errore e non riesco a stabilire un collegamento;
qualcuno mi sa dire dove poter trovare delle spiegazioni per la configurazione di questa applicazione?
Grazie a tutti...
Dove e che errore hai visto ?
Il modem lo coleghi alla cpu penso e deve ricereve le chiamate di teleassistenza ??
Io l'ho fatto con il cavo Siemens RS232/Rs485 poi ho fatto un cavetto maschio / maschio a 9 pin per collegare il modem alla convertitore siemens... (per non spostare i dip sul cavo che uso abitualmente per programmare con il pc ho fatto inversione TX/RX sul cavetto di adattamento)
poi ho messo il paramatro di auto risposta a 3/4 squilli e ho messo il controllo di portante per farlo svincolare senza usare l'assistente (hai tempi non c'era!) - la comunicazione avviene a 10 bit e non a 11!!!
Su micro win scelgo la comunicazione via modem e setto i 10 bit...
tutto qui ...
Ho fatto praticamente le stesse cose, solo che ho lasciato la risposta automatica a 1 squillo;
il modem si mette in comunicazione con il mio pc, ma non riesco a vedere la cpu.... purtroppo per un paio di volte sono riuscito a vederla e a entrare in linea, ma ora non ci riesco più... sul microwin mi compare l'allarme di nessuna risposta; quando chiamo il modem il led di stato dello stesso diventa fisso per questo deduco che i due modem si mettano in comunicazione...
Il collegamento lo fai da rete fissa verso mobile o mobile bomile ?
Per fare mobile mobile o fissa verso mobile serve l'abilitazione dal gestore alla tx dati e solo WIND fornisce i numeri aggiuntivi alle SIM prepagate.... Per OPI e TIM necessita un contratto bussiness...
Il collegamento lo faccio da rete fissa verso mobile, comunque ho dovuto far abilitare la sim per il traffico dati che ha un'altro numero telefonico...
Ciao a tutti, sono riuscito finalmente a utilizzare il collegamento e il sistema funziona anche se molto lento...(max 9600K); ho dovuto configurare il cavo siemens con l'assistente modem di microwin per la risposta automatica, poi ho configurato sempre con l'assistente il modem con la configurazione del modem TC35,
ho settato i dip 5 e 6 del cavo multimaster su on, e il sistema funziona... l'unica cosa strana è che se faccio qualche modifica sul plc che comporti lo stop/run della cpu, devo spegnere e riaccendere anche il cavo e il modem altrimenti non riesco più a comunicare... Grazie comunque a tutti e in particolare a max.bocca
