Impostare Un Valore Fisso Nel S7-200
Alberto Vergani
Ciao a tutti. Uso un Siemens S7-200 Cpu 224, il mio problema è quello di impostare un certo valore da un monitor Siemens touch screen.
L'operatore deve poter impostare un certo valore dal pannello e il Plc deve tenerne conto per delle regolazioni in tempo reale sulla macchina. Volevo sapere se per fare ciò nella compilazione in Microwin basta mettere un blocco tipo MOV_W col quale trasferisco quel valore impostato in un'area di memoria e poi tener controllato quel valore con una serie di operazioni di confronto o devo fare altro? Se si in INPUT al blocco MOV_W cosa devo assegnare ? :blink:
Ciao e grazie in anticipo
Matteo Montanari
se utilizzi la funzione "Move" trasferisci sempre e solo quel valore, non puoi modificarlo in alcun modo in quanto è memorizzato nel programma del PLC.
se l'operatore deve variare il valore, devi associare la varibile (VW) a quella funzione presente nel pannello operatore.
successivamente controlli o confronti il valore assunto da quella varibile (impostata dall'operatore)
Alberto Vergani
Quindi mi basta usare le VW e sono a posto...grazie per il chiarimento!
