S7300 + Cp343 - Opc Server con scheda di rete IE
ciao a tutti
sto provando a vedere se si riesce e stabilire una connessione tra un plc s7300 + cp343 (ethernet) e un pc
attraverso opc server .Installato il cd simatic net , e aperto il configuratore station pc .
Nel rack virtuale ho inserito opc server e scheda di rete IE generale , praticamente quella che ho nel pc .
Lato plc ho inserito nel progetto step 7 una stazione pc col nome uguale alla pc station del configuratore .
Premetto di aver gia eseguito altre volte le stesse operazioni ma con scheda CP6611 in mpi o profibus .
Questa volta ho il plc con cp343 .Gli esempi di simatic net si basano su scheda cp1613 installata nel pc al posto della classica scheda di rete , ma un esempio dice che si puo utilizzare anche la scheda di rete generica , cioe una qualsiasi .
Lo stesso rack virtuale va configurato lato plc nella staion pc .
Quindi in NCM viene compilato il tutto , dopo aver assegnato la configurazione con gli indirizzi ect , senza errori "ok"
Ma nel momento in cui faccio il download della stazione , che dovrebbe caricare la configurazione nel opc server mi dice che e ' impossibile perche le due configurazioni della station (quella lato plc e quella lato pc ) sono diverse .
<_< non capisco ...
qualcuno di voi si e' gia imbattuto in una storia del genere ?
ciao
walter
  • 1 year later...
Salve a tutti,
avrei bisogno delle schema elettrico del variatore di intensità della Bticino serie Living Classic mod. 4682, non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Grazie sin d'ora a tutti.
Francesco
